Модуль управления EWM 1000 plus, номинал резистора R111
11.07.2014 16:00 #1
На плате EWM 1000 Plus возле J12 выгорели 2 резистора R112 и R111, R112 выгорел не весь - маркировку видно 102 - 1кОм, а вот R111 выгорел совсем - нужна его маркировка. И что еще стоит посмотреть в этом случае.
12.07.2014 14:42 #2
Сообщение от chutt
Странно, по схеме оба на 10кОм.
Последний раз редактировалось washdoc; 27.12.2018 в 16:59.
14.07.2014 17:20 #3
Они еще и разных типоразмеров стоят (соответственно рассчитаны на разную мощность). Как понимаю - R112 и R111 образуют равноплечий делитель, т.е. я ставлю резисторы на 10кОм и будет счастье или что еще могло сгореть.
Поведение машинки - включается стирка и вылезает ошибка E11, но в тестовом режиме вода набирается, дверца блокируется. Тесты проходит на ура.
16.07.2014 08:26 #4
Проверить все что связано с заливом воды.
Последний раз редактировалось washdoc; 09.06.2016 в 22:24.
23.07.2014 14:10 #5
Уточнил информацию по машинке.
Проблемы начались с того что в отсек для кондиционера вода наливалась, но из него не уходила. На входе стоят 2 клапана подачи воды - они скорее всего исправные, а вот каким образом осуществляется слив воды из отделений для порошка и для кондиционера не пойму - там вроде просто вода должна скатываться вниз под действием наклонной поверхности. Или я не прав?
И если не трудно, то пришлите методику проверки с картинками и всю схему на почту sersf@mail.ru. Заранее спасибо.
23.07.2014 14:42 #6
Вытащи диспенсер и промой/пробей дюзу отделения для кондиционера-залипания дюз основного и ополаскивающего отсека-это болезнь...
15.11.2014 12:50 #7
Сообщение от washdoc
Washdoc, а есть остальная часть схемы?
1.Перепоял микруху, вместо TNY253 поставил TNY268 в цепи питания нашёл обрыв в переходе через плату под С27.
2.Выявил пробитые диоды D1 D2 и тразистор Q4
наверное и Q3 подгоревший.....
Отчего такое могло произойти?
Вот плата, ктото до меня уже ковырял, но до конца не добил:
Последний раз редактировалось 6o6roff; 15.11.2014 в 13:07.
16.11.2014 16:39 #8
Сообщение от 6o6roff
Все, что есть по EWM, скинул сюда.
17.11.2014 21:09 #9
Починил сегодня узел питания
были сгоревшие основные п/п усилителя ошибки, Q3, Q4, стабилитрон вместо 5.1 стабилизировал 2 с копейками. А также диоды 1n4148 D1 и D2.
Блок запускается через 100втную лампочку чоп не накрылся, даже лампочку 12в 1.6вт зажигает в качестве нагрузки, но вырубается по защите....Печаль. Процессор греется и на нём есть бугорок-точка, толи я его не замечал, толи появился позже....
Последний раз редактировалось 6o6roff; 17.11.2014 в 21:16.
17.11.2014 21:13 #10
На втором фото получше видно бугорок чуть правее центра проца.
Релюхи щёлкают, блок питания перезапускается, процессор греется.....
Теперь и не знаю, наверное машину под разбор, на помойку врядле где я такой модуль найду.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
