Проектор Sanyo PLC-WXE45 SM
15.07.2014 17:57 #1
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите определить характеристики резистора R3506
Ниже прикреплена схема и характеристики pnp транзистора
Тип файла: png 1kplmnkon.png (166.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 6464.png (12.4 Кб, 0 просмотров)
15.07.2014 20:15 #2
В сервис мануале http://elektrotanya.com/sanyo_plc-wx.../download.html
о R3506 ничего нет. Исходя из функции узла, где он установлен, резистор создаёт начальный ток транзисторного ключа +15 вольт. Не исключено, что он технологический для стартовой настройки и может удаляться (пережигаться) по её завершению. Если ключ выполняет свою функцию, то это именно так.
16.07.2014 08:18 #3
Суть заключается в том, что были замкнуты несоответствующие пины на шлейфе синей матрицы и это поспособствовало сгоранию транзистора (Q3502) и резистора (R3506). Теперь не работают все матрицы. Вы полагаете что достаточно установить только транзистор без резистора?
Тип файла: jpg CAM01332.jpg (1.50 Мб, 0 просмотров)
16.07.2014 08:32 #4
Что Вы подразумеваете под СГОРЕЛ? Обрыв, полный пробой, пробой одного из переходов - разные вестттттчи.
Менять транзистор в ключе. Далее проверять работу ключа.
16.07.2014 08:39 #5
Они сгорели в буквальном смысле, остался только пепел, ну и соответственно произошёл разрыв, я ведь прикрепил фото в предыдущем сообщении. Поэтому и возникли трудности с определением характеристик этих двух элементов...
16.07.2014 09:01 #6
"слона я и не приметил".......
16.07.2014 11:54 #7
Скажите пожалуйста, могу ли я заменить 2SA1203 на 2SA1286? они в принципе по характеристикам схожи, оба 30V и 1,5A, но пределы немного разнятся. Ниже я прикрепил подробное описание каждого.
Тип файла: pdf 2SA1203.pdf (111.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 2SA1286.pdf (146.1 Кб, 0 просмотров)
16.07.2014 12:39 #8
При работе в режиме ключа постоянного тока такие различия не имеют значения.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
