Спутниковый ресивер GS8306. После удара молнии
Страница 1 из 3
15.07.2014 19:25 #1
Здравствуйте! Помогите или поделитесь мыслями по следующей проблеме после грозы перестал показывать (нет сигнала) триколоровский ресивер gs8306. Вскрытие показало сгорел тюнер Serit SP2230. Есть ли аналоги или как то можно перепаять детальки. Жду мнения советы. Спасибо!
Тип файла: jpg SAM_0501.JPG (439.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0506.JPG (466.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
15.07.2014 20:11 #2
Менять тюнер целиком(смотрите маркировку).
15.07.2014 20:33 #3
Сколь не прискорбно поражение аппаратуры разрядом молнии вызывает выход и строя не только входных сигнальных цепей, но и многих частей остальной "требухи". Головка конвертера гарантировано умерла. Если ремонтировать, то только "из любви к искусcтву ".... А у Вас полыхнуло даже с дымком.
20.07.2014 20:07 #4
Мужики где взять этот тюнер гдееееееее?
Аватар для corbyn50011
21.07.2014 08:47 #5
В магазине.
С набором ваших знаний Соотвествующих навыков+ИНСТРУМЕНТОВ-профиль не Ваш.
Вы не знаете теорию.
Без оного-практики нет.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 21.07.2014 в 08:59.
22.07.2014 19:15 #6
Я не пойму что за выводы. Хороший ответ ''в магазине'. А конкретней? Уваажаемый corbyn50011 Ваши рассуждения не являются помощью. А мне нужна последняя.
Аватар для vjacheslav
25.10.2014 15:42 #7
IMG.jpgOrton 4100C NEW MINI. Вышел из строя во время грозы. Взорвалась микросхема TMO265R и вздулся кондер 22мкф400в. При подключении другого исправного блока питания, тюнер нормально работает. Решил отремонтировать родной. Поставил новый кондер 22 на 400в. TMO265R не нашел. Пробовал ICE2A265, ICE3B1565, ICE2B365 Нет запуска. Напряжение на 4й и 5й ноге-300в. На 7й ноге пульсирующее от 10 до 11в. с частотой примерно 1гц. Электролит на 7й ноге поставил новый. Результата нет. Опыт в ремонте любительский. Просьба помочь. Заранее спасибо.
Аватар для сашандр
26.10.2014 08:49 #8
ОМные резисторы(SMD)прозванивайте-должно все работать.
28.10.2014 09:33 #9
Сообщение от сашандр
Нашел обрыв R6-1R0 на 3й-ноге. Пошел запуск. ICE2A265 - 1нога-5,5в. 2я-1,56в. 3я-0,015в. 7я-11,2в. Вторичка-3,3в. 5,0в. 13,1в. 24,2в. Как можно поднять напряжение на 7й ноге? 11,2в. вроде бы мало.
Аватар для сашандр
29.10.2014 08:50 #10
Не надо ничего поднимать-все работает!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
