Телевизор Горизонт 54CTV510. Розовая окантовка за светлыми деталями
19.07.2014 21:44 #1
Достался вышеуказанный телевизор. Отсутствовала кадроаая. Заменил мс К1021ХА8, но после этого обнаружилось еще 3 неисправности. Не включается PAL, SECAM работает нормально. Декодер цветности на мс ТДА4555 остается включенным на SECAM, При принудительном включении PAL с помощью МСН напряжение управления переключается, но цвет появляется не всегда. Ну с этой неисправностью наверно можно будет справиться заменой мс. А вот дведругие не знаю что делать:
1. В верхней части растра наблюдаются светлые строки толщиной примерно 0,5 мм через 1 мм 17 шт. При широкоформатной передаче этих строк нет.
2. После светлых фрагментов изображения наблюдаются окантовки розового цвета.
1,233 63
62 32
19.07.2014 22:52 #2
По первому пункту - нет гашения обратного хода луча. Завышено ускоряющее на кинескопе возможно и второй дефект с этим связан. Питание узлов кинескопа проверьте - видеоусилитель, фокус, ускоряющее. Но возможны и другие причины. По идее в широкоформатном тоже должно быть видно. Или это из недоремонтированного модуля цветности лезет. Фото бы, а то гадание получается.
Последний раз редактировалось LEAS; 19.07.2014 в 22:59.
937 5
8 13
20.07.2014 01:47 #3
Кадровая-то, наверное, не просто так померла?! Проверь вольтдобавку, да и вообще литы в обвязке кадровой, питание строки, первичку БП, питание видеоусилителей. А ускоряющее скорее занижено, что приводит к факелам в правую сторону, или кин подсевший. Из-за неправильной работы кадровой может и цвет не выхватывать.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
20.07.2014 07:29 #4
Схему вам...
Раритет:Ельяшкевич С.А., Пескин А.Е. - устройство и ремонт цветных телевизоров - 1987.djvu:
Попробуйте скачать торрентом.
Удачи.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.07.2014 08:10 #5
Вообще то схема бы не помешала или хоть полный состав... ну и замеры... а так же фото экрана в СЕКАМ и ПАЛ, т.е. с цветом и без.
326 33
1 10
20.07.2014 10:34 #6
Для начала можно заменить С20 в КОС501.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 20.07.2014 в 11:04. Причина: Попытка вставить гиперссылку. Неудачная, не хочет форум с этой ссылкой работать (или со всеми?)
963 2,971
45 73
20.07.2014 11:22 #7
Уважаемый ГауптМан.
Сей TV лечится без схемы.
С Уважением к Вам Евгений.
968 115
21 28
20.07.2014 12:33 #8
Вообще то да, но на расстоянии, вслепую мне трудновато, как бы. Я заметил, что не только мне.
937 5
8 13
20.07.2014 13:09 #9
Не ломайте копья без виновника торжества. Будем ждать, что скажет клиент.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 20.07.2014 в 13:19.
103 4
20.07.2014 14:06 #10
Схема к нему.
Тип файла: gif ГОРИЗОНТ CTV-510_часть1.gif (985.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif ГОРИЗОНТ CTV-510_часть2.gif (480.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
