Странности с активным сабвуфером
21.07.2014 19:40 #1
Доброй день! Прошу вашей помощи.
Не работает сабвуфер, при подключении горит зеленая лампа на активном сабвуфере, как и должно вроде быть, но как прибавишь громкости в автомагнитоле, то сразу срабатывает защита. В чем может быть проблема и как ее исправить?
Спасибо
Аватар для сашандр
94 44
21.07.2014 20:40 #2
Так стало,или изначально было?Мож контакт по питанию хреновый,провода хилые?Мало инфы!
21.07.2014 21:01 #3
Вообщем тема такая
Купил 2 месяца назад саб supra srd 300a, подключив, я его послушал минут 7 и после того как завел двигатель, начались проблемы, начала гореть красная лампочка. Отдал по гарантии на ремонт, вот привезли из другого города сделав его неделю назад, сегодня подключил, все работало, сделал кнопку включения и выключения саба, как бы просто обычную кнопку разъединения питания +. Выключил саб при помощи этой кнопки, завел двигатель и сабвуфер работал так же, но потом уже когда приглушил двигатель и забыв выключить питание к сабу я завел двигатель, и снова загорелась красная лампочка. Ок, подумал я, нужно самому проверить все. Проверил провода, все целое, отключил от саба два тюльпана, которые шли от магнитолы, включил питание через кнопку, и на усилителе горела зеленая лампочка, подключил тюльпаны, убавив заранее звук на магнитоле, начал прибавлять его, смотря на саб, прибавив на чуть чуть, сабик работал и басил, но как прибавил еще чуть чуть звука, снова загорелось красная лампочка. Вот не знаю уже что делать(((. Помогите, позже скину видео.
2,219 485
17 2
21.07.2014 21:19 #4
Симптоматика "тёртой"катушки динамика-коротит на сильном вдохе(ходе)..,есть возможность,подбросьте заведомо рабочую голову(с адекватным омическим,естессно...),либо расклеить и визуально рассмотреть состояние подвижной катушки и гильзы,только опыт тут важен!Ещё-можно медленно надавливая на диффузор до нижнего предела,смотри на омметр-не нырнёт ли стрелка до 0,(важен стрелочник).Удачи.
21.07.2014 21:45 #5
Если честно, то ничего не понял(((.
Вот видео (снимал ночью)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.07.2014 10:39 #6
Перевод: надо подключить похожий динамик с таким же сопротивлением и произвести те же манипуляции. Ежели проблема опять даст о себе знать - нести в ремонт. Ежели нет - менять/ремонтировать головку. Всё.
Аватар для сашандр
94 44
22.07.2014 11:40 #7
Выключатель как поставили по управлению REM,или по питанию от акб-если по питанию то там выключатель добротный надо.Померять не помешало бы,что происходит по 12в,просаживает чи как?
503 351
142 0
22.07.2014 11:53 #8
....ну-у-у-у, как тут не сказать спасибо Катти Сарк....
24.07.2014 13:55 #9
Ребята, спасибо всем))). Я просто пошевелил чуток катушку и саб заработал. Всем еще раз спасибо)
26.07.2014 21:28 #10
Но проблема осталась, каждый раз надо пошатывать эту катушку и хз из-за чего начинает работать саб. Теперь вопрос, можно ли как-то самому сделать эту катушку или доработать? На больших бассах саб уходит в защиту(. Проблема действительно в катушке, но не знаю, что с ней делать(.
Или где можно купить более мощную что ли катушку?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
