Факс Samsung SF-370. Блок питания на DR0565R
22.07.2014 18:44 #1
Прошу помоши у спецов имеется блок питания факса на DR0565R (-5B +24B) схема близка к даташиту. но работать не хочет на 6 ноге 20В на 3 ноге 5В на 1 ноге 280В, в место предохранителя лампочка 40Вт при включении чуть нагреется и гаснет. На рабочем блоке от моника на 6 ноге порядка 120В проверил всё что есть на плате кроме транса, незнаю как, у кого есть какии идеи?
Последний раз редактировалось Semiel; 23.07.2014 в 16:46.
2,219 485
17 2
22.07.2014 19:28 #2
Вы этот БП без нагрузки включаете?Дело в том,что он может активироваться кнопкой Он/Офф...Выложите фото платы этого БП-посмотрим.
23.07.2014 08:52 #3
Фото выложу но там всего 1 разъём 4 пина 2 GND и -5В +12В
503 351
142 0
23.07.2014 10:24 #4
....даташитом кинься...
1,233 63
62 32
23.07.2014 11:56 #5
Модель и фирму изготовителя мы должны угадать, да ? Если у фильтра питания микросхемы стоит 22 мкф на 35 вольт или подобный - поменяй. Если с + питания резистор на старт микрухи оборван - поменяй. Если диод, с которого питается микросхема от импульс. транса и с него же приходит на вышеупомянутый кондёр пробит - поменяй. Если коротыш в нагрузке или пробит выпрямитель в вторичных цепях - устрани.
23.07.2014 15:25 #6
Вот фото БП факса Samsung SF-370
Тип файла: gif Безымянный.gif (1.83 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Безымянный1.gif (1.29 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Semiel; 23.07.2014 в 15:40.
2,219 485
17 2
23.07.2014 15:52 #7
К выше перечисленному добавлю-звено ОС по напряжению(ТЛ431+опто 817)-замени.Не поможет-0565 под нож!
1,233 63
62 32
23.07.2014 16:03 #8
431+817 можно проверить от другого блока питания, не утруждая себя поисками и пайкой.
23.07.2014 16:24 #9
0565 рабочий 100% проверял в БП моника ОС там на двух резюках и стабилитроне не на 431 оптрон менял
23.07.2014 16:42 #10
Да чуть не забыл даташит просили вот
Тип файла: pdf datasheet-1_copy.pdf (309.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
