Телевизор Sony KV-2185MT
Страница 1 из 6
1 7
25.07.2014 18:20 #1
Кинескопный Sony KV-2185MT. Шасси G-3Е.
Аппарат сначала вел себя так. Пропадал звук, изображение по горизонтали начинало сжиматься примерно до 80% нормальной ширины. Затем легкий щелчок, ширина быстро восстанавливалась, потом или снова начинало сжиматься, или через 1-2 сек появлялся звук и какое-то время телевизор нормально работал. Потом совсем перестал работать. Я пропаял профилактически все ножки строчника на плате, визуальных дефектов не увидел. При попытке измерить напряжение на ножке 8 IC601 (STR-S6307) иногда слышится легкий щелчок и нормальная работа телевизора восстанавливается. В неисправном режиме напряжение на всех ножках этой IC 15,7V с разбросом по ножкам до 0,2V. Норма (из схемы) 76,2-76,7В. К электролиту С619 внешним конденсатором подпараллеливался, работоспособность не восстанавливалась. Еще я кратковременно включил аппарат без петли размагничивания. Пошел дым, я сразу выключил, потом даже не понял, откуда был дым.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно попытаться сделать для диагностики и ремонта?
Заранее благодарен.
Тип файла: pdf sony KV2185MT G3E Chassis.pdf (535.4 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
25.07.2014 20:25 #2
Если у вас меняется размер только по ГОРИЗОНТАЛИ то надо бы проверить ОС и разъём ОС, их пайки, конденсаторы С822, С816... Если бы менялось напряжение питания СР то и вертикальный размер тоже менялся, кадровая то запитана со строчника.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.07.2014 21:08 #3
Сообщение от enzh
Попытайтесь измерить напряжения на банке и с выходов ИП.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
25.07.2014 22:02 #4
Сообщение от enzh
...Еще я кратковременно включил аппарат без петли размагничивания. Пошел дым, я сразу выключил, потом даже не понял, откуда был дым...
У многих сонек (если не у всех), отключая петлю, дымится резистор, параллельно разъёму. Кратковременно не сгорит.
Приходится работать с подключенной петлёй.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
937 5
8 13
26.07.2014 00:07 #5
В этом аппарате в первую очередь необходимо пропаивать практически всё, а не только ТДКС, обрати внимание на все микрухи, особенно большие (на них кольцевиков море) и вертикальную платку рядом с тюнером. Меняй литы в первичке однозначно, в кадровой.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 26.07.2014 в 00:17.
1 7
31.07.2014 15:28 #6
Сообщение от gauptmann
Спасибо, gauptmann.
Банка - это электролит после входного выпрямителя сети? На нем напряжение 304-313В. Измерял и в работающем, и в неработающем состоянии, несколько раз за сеанс возни с аппаратом, поэтому разброс.
На выходе ИП, когда удается включить телевизор 114,3 -115,5В и 15,8-16,0В. на неработающем телевизоре оба напряжения нуль.
В рабочее состояние приводил касанием щупом тестера ножки 8 микросхемы ИП STR-S6307.
968 115
21 28
31.07.2014 15:56 #7
Дел.
Последний раз редактировалось gauptmann; 01.08.2014 в 16:18.
1 7
31.07.2014 17:05 #8
Просветите, пожалуйста, что означают сокращения при элементах на принципиальной схеме
:CHIP, :FPRD, :PP, :PT, :RS, :RF и, возможно, другие. И еще. Что означает, когда обычное сопротивление на схеме окружено прямоугольником?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
31.07.2014 17:13 #9
enzh,только менять,не подпаивать!
937 5
8 13
01.08.2014 01:02 #10
Да-а-а, похоже чукча - не читатель, чукча - писатель. Сам вопросов задает много, вопросы и советы других не читает и не отвечает. Ну-ну...
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
