Как подключить планшет в авто ?
29.07.2014 20:30 #1
Люди не пинайте, раз уж пишу в этой теме, то понятнотно что я не ас в этих вопросах. Но с паяльником дело имел )).
Суть: Есть планшет. Китайской. Все сделал чтобы его встроить в авто!
Осталось, козалось, за малым. но не тут то было. В нем одно гнездо для входа (микро USB). Как понимаем сюда и флешку и зарядку. Но в моей ситуации будет как то не удобно.
Вопрос: Можно ли как нить на прямую, прям к батареи подпаять обячную автомобтльную зарадку, чтоб заряжать. А гнездо оставить для флешки?
Или правильно впаяться в гнездо микро USB ?
Или есть какой нить вариант для решения моей проблемки?
P.S. Прошу отнестись с пониманием и повозможности разжувать ответ!
За ранее благодарен всем отозвавшимся!
2,219 485
17 2
29.07.2014 20:46 #2
Распараллель вывод УСБ,т.е.используй переходник микро-УСБ,на два УСБ(один под зарядку-запитаны два крайних вывода,второй полномер под флэху..,распиновка есть в нете).
31.07.2014 11:09 #3
Приветствую, встраивал я недавно nexus7 в машину(стационарно). Проблема такая же наличие одного micro-USB, "влоб" проблема не решалась, то есть распаралеливанием кабеля для одновременной зарядки и подключения флешки, поскольку планшет определяет тип подключаемого кабеля однозначно или зарядное устройство или накопитель. Посему USB разъем я использовал для подключения USB хаба (чтобы подключать несколько флешек и модем), а по поводу питания я вообще выкинул аккумулятор (поскольку были отзывы что в морозы устройство не будет включаться) и поставил вместо аккумулятора стабилизатор. Сначала ШИМ, но поскольку мой планшет подключен к усилителю, то в динамиках я получил массу шумов, в последствии было установлено идеальное на мой взгляд решение, гальванически развязанный стабилизатор NSD15-12s5 (правда не дешевое решение как по мне), к стабилизатору напаивается переменник и можно занизить выходное напряжение с 5v до уровня напряжения батареи.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
