Подключение компьютера к музыкальному центру через микрофонный вход
30.07.2014 20:29 #1
Подключил компьютер к музыкальному центру через микрофонный вход.Т.к центр старый и в нем нет AUX.Пришлось делать провод с одной стороны микрофонный штекер с другой jet. Вобщем работает ,но звук ужасный. как будто радио с помехами. Что делать?Хочу нормальный звук
Аватар для gauptmann
30.07.2014 21:47 #2
Не ведаю, чего, куда и как подключил, но похоже уровень вх. сигнала велик, надо делитель ставить. Или сигнал брать с вых. наушников и программно уменьшать громкость до нормального звучания.
31.07.2014 03:07 #3
Могли бы вы выложить запись воспроизведения с помехой?
31.07.2014 14:55 #4
ну звук убавлять и т.д пытался толку нет.Звук из колонок шипящий,голоса даже не разобрать.Что говорят и т.д. Думаю может напряму припаять провод к усилку,но незнаю куда именно.
31.07.2014 16:40 #5
А другие не знают и подавно. Для этого нужна схема.
И он убавлялся или хз? Выход брался с линии, с тлф или опять хз? Что я писал, понятно? Тогда по каждому пункту и подробно, плиииз.
31.07.2014 23:02 #6
Сначала нужно на разъёмах проверить кабель подключения: кабель должен быть экранированным и не иметь обрыва цепи.
Потом при подключении разъёма к компьютеру можно вставить разъём в другой вход на панели компьютера сзади, после чего изменением настроек в окне программы-драйвера звуковой карты установить его линейным выходом.
Следующая возможность — поставить любой маломощный развязывающий трансформатор в разрыв цепи кабеля: обмотка А включается к выходу с компьютера, обмотка Б включается к микрофонному входу музыкального центра.
01.08.2014 02:02 #7
Выход просто с разьема для наушников в ноутбуке.Оттуда подцепил в микрофонный вход центра.Методом проб и ошибок добился более менее нормального звучания. Шкала звука на самом ноутбуке выставлена на 2 из 100.Тесть самое низкое. если ставить чуть больше(4 например)то уже начинает шуметь и шипеть. Вобщем пришел к выводу, что слишком мощный сигнал от ноутбука.
01.08.2014 05:49 #8
Возможно дело в том как вы кабель сделали, вернее разъёмы к нему припаяли. Выход у компа стерео, а на входе у муз. центра моно разъём? Как вы стерео в моно переход распаяли? Если распайка "правый-левый" ---> в моно разъём и землю стерео джека не использовали, то получится на моно разъёме разностный сигнал между правым и левы каналом, а голос идёт обычно из центра, то есть он уберётся.
01.08.2014 09:17 #9
Всё просто, выход ноута рассчитан на наушники, а вход усилка для микрофонного мегаслабого сигнала, сделай вот так, отрегулируешь вход резистором подстроечным и будет тебе счастье
Тип файла: png Безымянный.png (70.8 Кб, 0 просмотров)
01.08.2014 13:40 #10
спасибо))попробую)))кстати да))я не могу сделать стерео. Просто правый и левый в один взял потому что на входе только 2 контакта.Не знаю как сделать.Сейчас попробую сделать так,как описали выше.Но у меня еще одна проблема. Вобщем звук от микрофона(от ноута) идет только если включить радио на муз центре. А при включенном радио из колонок идет шум. Незнаю как его Отрубить. Мб от самой платы что-то отсоединить.Всем спасибо. Щас будем пробовать)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
