Пояс для похудения WB-175 ABS-A-ROUND. Не работают кнопки на плате
2 1
01.08.2014 15:30 #1
не работают UP,Down кнопки на плате WB-175 ABS-A-ROUND
Тип файла: jpg 1406895634832.jpg (35.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1406895635174.jpg (35.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1406895635535.jpg (40.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ik191976; 01.08.2014 в 15:50.
326 33
1 10
03.08.2014 09:54 #2
Что это за пояс? Миостимулятор или что то ещё? Если это аппарат который заставляет мышцы сокращаться электрическим напряжением, то у них присутствует блокировка регулировки уровня при плохом контакте с кожей (сухие электроды).
2,219 485
17 2
03.08.2014 12:16 #3
Промойте замыкатели кнопок тёплой мыльной водой(черные токопроводящие резинки),а позолоч.дорожки под ними-спиртом.
2 1
04.08.2014 14:47 #4
промывка не поможет.одна кнопка не реагирует на ней 5в а втарая как буто сброс делаети кнопки все приходят на на 3 контакта проца
2,219 485
17 2
04.08.2014 15:39 #5
Ты чем замыкал,ув.ИК91976?,и чем мерял свой "будто сброс"...Остальные кнопари ,же работают,разве нет!?Чудеса только в мультиках-у нас проза-пробить порт контроллера по кнопкам,вероятность в районе 1%..,как то так.Think!!!
2 1
04.08.2014 19:27 #6
мерил прибором на которой кн.где она работает и сбрасовается на ноль том напруга 200мв.а где неработает там 5в.И если проби порт контролера как переключита на другой на проце нет даже имени
Аватар для slabodenyuk
2 2
24.08.2015 15:34 #7
Мне интересно, а вообще такая штука помогает похудеть? Как-то сомнения берут.
26 6
0 4
05.09.2015 11:38 #8
Сообщение от slabodenyuk
не помогает, в чистом виде плацебо. НО - приводит к деградации и полной редукции нервных окончаний под влиянием сильных (для нервных клеток) электрических полей. Это если до клеток кишечника не добьет - а если прибор не отлажен - добьет и до клеток кишечника. Лучше быть толстым чем мертвым от рака кишечника.
Аватар для danika
1 3
17.11.2015 16:29 #9
однозначно похудеть не поможет. Вообще не знаю, как у создателя этой идеи рука поднялась ее обнародовать. совершенно же ясно, что для похудения надо менять обмен веществ, а не местно пытаться жир убрать
Извините, наболело http://igra-slot.com/ - сайт бесплатных игровых автоматов. Есть мобильная версия!
Последний раз редактировалось danika; 19.11.2015 в 13:19.
22.11.2015 21:08 #10
Сообщение от ik191976
А пояса для похудения вообще работают?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
