Программируемый калибратор П320
142 26
01.08.2014 17:27 #1
.прибор включается в режиме калибратора тока(согласно ТО 2.389.000. рис.14)на пределе 10мА выходной ток в 100 раз больше установленной величины(но регулируется...просто в 100раз больше)....может ли такое поведение прибора в режиме калибратора тока вызвать отсутствие заглушки УП..????..или проблема в чем-то другом..???
862 380
24 1
01.08.2014 21:55 #2
а при измерении тока ничего не напутано, как то не вяжется отдача тока в 1 Ампер?
он на такое вроде как не способен....
142 26
02.08.2014 13:57 #3
не напутано...указан предел 10мА(нагрузка 100 ом)...а уставка 0,1мА(набрано декадными переключателями)
862 380
24 1
02.08.2014 19:57 #4
я что то туплю. предел 10 мА, переключателями набрал - 100мА, а по первому посту измерения провел - 1000 мА (1А), при этом стабилизатор тока дает 10 мА, может быть в режиме стабилизации напряжения находишься?
142 26
03.08.2014 09:41 #5
..10мА(это максимальное значение этого предела....можно набрать значение только до 10мА)...установил декадный переключатель в положение 100мкА(0.1мА)..выходной ток в 100раз больше...дальнейшее увеличение(уменьшение возможно) тока декадными переключателями(на этом пределе) невозможно - срабатывает защита..
23 1
05.08.2014 21:28 #6
найди и почитай внимательно инструкцию!!! возможно и заглушка УП более 15 лет работал на таком калибраторе проблем небыло если правильно выбирать пределы регулировок!! Смотричто выставляешь переключателями П2К
Последний раз редактировалось веч зов; 05.08.2014 в 21:43.
142 26
07.08.2014 18:35 #7
Проблема решена...заводской брак..
...наличие(отсутствие) заглушки УП на работу прибора в режиме КТ влияние не оказывает(проверено!!!)
19.10.2020 13:08 #8
П321
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как решили проблему с П321? Вы сказали- заводской брак. Спасибо.
862 380
24 1
21.10.2020 18:50 #9
напиши в личку ему. если он от темы отписан, то и не увидит. а в прошлом месяце на ресурсе он появлялся в разделе для начинающих, так что шанс связаться имеется
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
