Доводчик автостекла
31.08.2007 14:06 #1
Все ни как не могу найти схему для эл. довотчика стекла который подсоединяется к сигналки и при постоновление на охрану автоматически закрывает стекла,возможно у кого нибудь есть ?
Аватар для RVRSS
01.09.2007 20:04 #2
Так для этого якобы нужна какая-то универсальная схема, одинаково хорошо подходящая к любой машине?
Хм, не уверен, что такие существуют...
Я бы для начала изучил, как работают стеклоподъемники (под управлением каких сигналов), а потом попытался бы найти что-то наиболее близкое к этому из того, что исходит из сигнализации.
А разве в ее описании ничего об этом не сказано?
02.09.2007 11:41 #3
при постановкае машины на охрану на исполнительные механизмы запирания дверей подаётся коратковременный импульс, именно его можно использовать для включения моторов стеклоподъёмников, а отключение можно организовать либо концевым выключателем,либо по току мотора (подняв стекло мотор застопорится и потребляемый ток возрастёт)
14.02.2008 19:48 #4
Привет.я такую схему собирал,нормально работает.при постановке на охрану,действительно на одном из двух проводов(сам проверишь на каком,контролькой)меняется полярность,смотря как интерфейс сигналки подключен,я обычно на минус подключаю.вот этим сигналом заряжаем кондер через диод примерно в сто мкф,параллельно ему ставишь переменное сопротивление,и через ограничит.резюк базу транзистора,с коллектора которого береш питание на две реле.из этих реле делаешь такой же интерфейс,к кот.подключаешь моторчики.после этого засекаешь сколько времени нужно стеклу,чтобы от низа до верху подняться,и переменкой регулируешь время открытого состояния транзистора.у меня 8 сек.получилось.за это время мотор не перегреется и не сгорит.пишу с сотового,схему вложить не смогу.если что не понятно,спросишь,я поподробнее изложу.
15.03.2008 22:50 #5
Посмотри это.Удачи!
Тип файла: doc Автомат стёкол.doc (51.5 Кб, 36 просмотров)
15.03.2008 22:55 #6
А, может, есть у кого-нибудь схема блока "Комфорт" AGM-026 или подобный интерфейс стеклоподъёмников? Буду признателен.
11.02.2009 21:40 #7
Смотри журнал ''Радио" № 4 2008г.
01.06.2009 18:49 #8
Купи себе блок управления стекл на любом авторынке лучше Сатурновский,управляется по (-) так что можно прилепит к любой сигналке,отключает стеклоподъемники по току, работает отлично есть на 4 и на 2 стекла,стойт копейки
05.06.2009 22:10 #9
дожиматели
Всем доброго времени суток.
Сатурновские дожиматели отлично работают,подтверждаю.
Меня интересует вопрос такого плана -есть какие либо блоки(типа Сатурн)такого плана:стекла в машине \допустим\ открыты наполовину,выходишь с машины ставишь на сигналку стекла закрываются,приходишь снимаешь с сигналки и стекла сами открываются на тоже место когда ставил на сигнализацию???
08.06.2009 11:52 #10
чтото гдето слышал о таком устройстве ну скорей всего это только разговоры,так как в живую нигде невидел,а занимаюсь всеразличными установками лет 5,
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
