Обсуждение: Емкостной сенсорный выключатель для сетевых электроприборов на основе микросхемы ФАПЧ
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
08.08.2014 08:00 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2013 M.S. Nagaraj Electronic Design Емкостные сенсорные выключатели набирают популярность в бытовых приборах, автомобилях и промышленных приложениях по многим причинам.
Подробнее: Емкостной сенсорный выключатель для сетевых электроприборов на основе микросхемы ФАПЧ
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
08.08.2014 08:00 #2
Мне понравилась, пойду искать 4046, если "странники" всё не скупили на генераторы Теслы
17 53
1 3
27.02.2015 18:09 #3
А я собрал, правда, на макетке. Работает. При питании 5В частота около 300 кГц, при 9В - около 500 кГц. Но есть особенность. Выключает стабильно от одного касания, а включает от пары ... Т.е. чтобы включить, надо сенсора 2 раза коснуться, пауза между касаниями значения не имеет. Подключил к выходам компаратора (использовал LM324) внешний RS-триггер (176тм2) - всё стало, как надо. Видимо, так устроен внутренний триггер в 4046. Думаю, если с выходов компаратора подавать сигнал на входы м\контроллера, то можно на одной 4046 получить два сенсорных независимых входа, т.е. не один сенсор вкл, а второй выкл, а у каждого первое касание вкл, второе - выкл. Только программно надо "дребезг" обрабатывать.
27.02.2015 18:33 #4
Так изголяться можно только "из любви к исскуству". Есть множество СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫХ2 микросхем сенсорного управления.
http://category.alldatasheet.com/ind...rchword=QTOUCH
http://www.efo.ru/doc/sensclav/downloads/Atm_Cyp.pdf
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/DIMMER.htm
Последний раз редактировалось lllll; 27.02.2015 в 18:41.
17 53
1 3
27.02.2015 18:47 #5
Согласен! Но не всегда они "под рукой". (Спасибо за ссылки.)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
