Установка сабвуфера в автомобиле типа "седан"
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
13.08.2014 09:45 #1
Взял на послушать сабвуфер у товарища, примерно такой
Закинул в багажник, и ... порвал динамики-коаксиалы, что стояли в задней полке.. Ну не то чтобы порвал, но в общем получилось так что вместо того чтобы улучшилось воспроизведение басов, получил огромные искажения на этих динамиках. Там были 16см два динамика с коаксиальными пищалками.
Теперь думаю как таки их защитить от звуковой волны саба. Ведь он играет в багажнике, а багажник от салона отгорожен спинками сидушек и полкой, в которой в дырках установлены динамики. Получается что звук подпирает дифузоры динамиков снизу.
Думаю что надо на эти динамики сзади надеть короба или колпаки. Но тогда у них НЧ совсем играть перестанет? Значить ограничить по частотке что подается на них, так? Значить режем с 200гц и ниже .. Но звук от саба нужно таки как то провести в салон, как ? резать еще одну дырку в полке?
Кто как выходил с положения?
14.08.2014 13:10 #2
Буфер
Да,именно прорезь в задней полке.Насколько позволяет расстояние между динамиками.Резал малой болгаркой изнутри,разметив и сняв обшиву.Потом это отверстие закрыл декоративной решеткой.На некоторых есть ионизатор с решеткой,там еще проще,только его придется выкинуть или сдвинуть.Багажник будет играть роль бокса с объемом.Но звуку нужен выход в салон.
14.08.2014 14:43 #3
Те, динамики, что ставят в полку рассчитаны работать на большой объём багажника. То есть поместив их в коробку, надо будет и менять сами динамики иначе малый объём закоротит их мягкий подвес. Второе - 200 герц это очень высоко - 80-100 это около того надо. Третье. Надо было просто в полку врезать два сабовых динамика по 8" в центре, повесить их на сабовый усилитель и было б щасте.
68 92
3 11
15.08.2014 09:46 #4
т.е. вы советуете сделать типа трехполоску, токо в качестве НЧ два сабовых динамика? А полосу 100-3000 чем играть? подскажите что-то ?
10.09.2015 12:36 #5
Низ у тебя будут играть два сабовых динамика на 8", а 100-3000 овалы. Только под них придется мастерить короб, чтоб их не размотало от сабов по русски-говоря. Хотя у меня в седане стоит саб, и овалам штатным хоть бы хны..
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
