Стиральная машина LG F1495BDS. Ошибка AE
2 8
22.08.2014 07:26 #1
Машинка на 12 кг, для моего города большая редкость, поэтому ремонтирую такую в первые.
Хозяин машинки сказал, что при включении бьет током.
Я заметил, что в машинке идет протечка вода, устранил ее. Током больше не бьет.
Но теперь во время стирки или же при наборе воды выходит ошибка АЕ.
Ошибка перелива воды. Сработал поплавковый датчик в поддоне стиральной машины.
Слил воду, проверил проводку от датчика до платы все в порядке.
Как я понял этот датчик находится под баком стиральной машины, снять его не получается, так как весь поддон ржавый и болт, который держит этот датчик тоже заржавел.
Еще вот, что... После того, как выходит ошибка АЕ, машинка ни дает ничего выбрать, даже при полном сливе воды, но стоит отсоединить крепление от датчика и снова соединить, машинка работает нормально минут 5 до нового набора воды.
Как можно решить данную проблему? Следует ли просто заменить датчик или же проблему еще нужно искать в плате?
2 8
22.08.2014 07:56 #2
Теперь еще машинка при отжиме не сливает всю воду.
То есть сливает часть воды и говорит, что стирка закончена, хотя вода остается.
Приходится включать слив воды несколько раз, чтобы слить всю воду.
2,219 485
17 2
22.08.2014 08:13 #3
Сообщение от Дмитрий11
Сними ржавчину,болт отмочи средством WD40(80)-этого не избежать,датчик надо проверить...Продуй трубку прессостата,проверь его срабатывания на всех уровнях.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
