Обсуждение: Компактный многофункциональный прибор - измеритель L, C, ESR, пробник-генератор сигналов
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
25.08.2014 22:48 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2013 Андрей Барышев, г. Выборг Этот прибор можно собрать в небольшом корпусе, например от китайского цифрового тестера.
Подробнее: Компактный многофункциональный прибор - измеритель L, C, ESR, пробник-генератор сигналов
18 44
25.08.2014 22:48 #2
1.Исправьте в тексте 1мФ на 1мкФ
2."При показанном на схеме положении переключателей S1 и S2 прибор работает в режиме измерения индуктивности." Имеется в виду S2 и S3 ?
3.Нужен диапазон ESR до 1 Ом, т.к. у серии LZ импеданс 0,01 - 0,03 Ома
3 0
26.08.2014 12:30 #3
Уточнения по схеме...
2."При показанном на схеме положении переключателей S1 и S2 прибор работает в режиме измерения индуктивности." Имеется в виду S2 и S3 ?"
Да, это, конечно, S2 и S3. Извините за ошибку. В принципе стрелочный индикатор можно и не коммутировать (исключить группу контактов S2.2-2.3) если поменять полярность включения диода D3 и конденсатора C11...
3."Нужен диапазон ESR до 1 Ом, т.к. у серии LZ импеданс 0,01 - 0,03 Ома "
Этот диапазон можно настроить на нужное значение подбором сопротивления VR3 и/или количества витков трансформатора Tr1.
8 0
26.08.2014 21:38 #4
А.В.Бар...
1...1000мкФ-не более 5Ом
100...1000мкФ-не более 2,5Ом
1000...10,000мкФ-не более 1Ом
Внесите пожалуйста поправки.Это не совсем соответствует реалиям.В остальном пойдёт.
862 380
24 1
27.08.2014 06:48 #5
...Частотомер подключают к гнездам «F» и «GND», и регулировкой резистора P1 6.8 кОм...
В данном случае имеется ввиду резистор VR генератора?
3 5
0 5
27.08.2014 13:30 #6
Чего-то я не совсем понял, как прибор работает в режиме измерения ESR. Коллектор VT1 подключится к кон-ру С10 и? А нагрузка коллектора где? Так кондёр просто зарядится до Uпит и всё, импульсы-то на Tr1 не пойдут... Или я чего не допонял? Имхо верхнюю обкладку С10 надо через резюк ~470 Ом на землю зацепить.
862 380
24 1
28.08.2014 18:17 #7
он сажается на землю по переменному току через измеряемый кондюк, паралельно обмотке транса, похоже на резонансную цепь...
Последний раз редактировалось spasatell; 28.08.2014 в 22:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
