Определить smd элемент в корпусе 0805
28.08.2014 17:22 #1
Пациент: ноутбук. Проблема: не заряжается/не работает от сети. От аккумулятора работает.
На материнской плате взорвался один из дросселей. Подчеркнул на схеме. Помогите определить индуктивность. Накопал схему от него. Обрывок прилагаю.
28.08.2014 19:23 #2
Судя по схеме он такой-же как и соседний. СУдя по моему знанию это 220 мкГн, числа 221.
Не внимательно смотрел на схему. Оба дроселя взорвались?
28.08.2014 19:29 #3
Я бы и второй прозвонил-обычно уходят вместе.
28.08.2014 20:22 #4
Сообщение от ctc655
Только один взорвался. Рядом еще 2 конденсатора. На них тоже стоит обратить внимание? Внешне они в норме.
29.08.2014 11:23 #5
Обращать внимание надо на все. Если они не коротят и имеют првильную емкость то все в порядке. Про второй дроссель написали уже.
29.08.2014 22:19 #6
Оба дросселя выдают 7 мкГн.
Конденсаторы:
С432 = 20-24 пФ
С433 = 19-25 пФ
30.08.2014 05:04 #7
Если дросель показывает индуктивность, значит он целый. Как мкрилось? Да и схема соответсвует реальной? Может это похожая схема? Если все целое то искать надо дальше.
30.08.2014 10:11 #8
Измерял прибором "DIGITAL LC METER 6243". Черный щуп - слева, красный - справа. Ползунок ставил на "2mH"(меньше нет). 1мГН=1000мкГн(если не попутал ничего). Показания прибора на дросселях = 0.007(сначала на 0.010, а потом плавно в 0.007 переходит и потом не изменяется).0.007мГн * 1000 = 7мкГн.
При конденсаторах:
режим "2000PF"(иначе просто 1 выдает).
С432 = 29-30 пФ
С433 = 20-23 пФ
Иногда в 1 выходит. Что это - выход за границы диапазона или руки косят...
Смутило, что при режиме "2000PF" без контакта щуп с чем-либо на экране выдает 17 пФ.
Никакие источники питания к плате не подключал.
30.08.2014 10:48 #9
Проверьте свой измеритель на маркированной емкости/индуктивности,убедитесь в том,что батарейка в нём"свежая".Судя приведённому фрагменту схемы,замеренные номиналы не в соответствии.
30.08.2014 14:31 #10
Батарейка на 9 Вольт, мультиметр (другой прибор) показал 9.33 Вольт.
Похоже, схема от ноутбука аналогичная, но не та... Поищу другую...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
