Усилитель Philips CMP200. Уходит в защиту
30.08.2014 19:50 #1
Всем Добрый день! Я начинающий радиолюбитель. Есть данный усилитель. Одну секунду горит лампа протект, потом одну секунду в работе, далее снова в защите. Проверил основные транзисторы - на питание и на усиление - вроде как рабочие (выпаивал, прозванивал), менял tl494 - не помогло. Подскажите, пожалуйста, кто чем может. Опыта мало, читаю, учусь)) Схему прилагаю
Тип файла: pdf Philips CMP200_51_55.pdf (1.73 Мб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
31.08.2014 09:38 #2
У вас есть схема!Промеряйте все напряжения с выхода преобразователя.Выходные транзисторы(УНЧ) прозвоните.И Т.Д.
01.09.2014 14:39 #3
а где именно с выхода замерять? транзисторы, диоды прозванивал, даже прозванивал smd транзисторы, проверил резисторы и кондеры. что-то упустил...))) наверно буду мастерам отдавать, доломаю)
01.09.2014 15:12 #4
Все, понял где замерять, на схеме увидел
08.09.2014 12:00 #5
Сделал, помог хороший человек. коротыш в 2SB647, это где предварительная раскачка тока происходит, как я понял
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
