Передача цифровой информации по голосовому каналу (GSM, городская телефонная сеть)
31.08.2014 17:43 #1
Здравстуйте, помогите пожалуйста найти микросхему для пердачи цифровой информации по телефонному каналу, что то вроде модема, но попроще. Чтобы был маломщным и компактным без всяких функций. Мне только нужно чтобы он принимал информацию от микроконтроллера, модулировал и передовал по телефонным каналам, а на той стороне другой принимал и передавал информацию другому МК. Скорость минимум 16 Кбайт/сек.
Спасибо за внимание.
31.08.2014 20:05 #2
Устройство называется Dial-Up modem. Странно что про него спрашивают, эра его только-только проходить начала.
Куда уж проще, на помойках валяются, никому не нужны. Если что то своё решили соорудить, то получится значительно сложней.
31.08.2014 22:26 #3
Не все на помойке валяющееся простое, мне нужна только часть функционала этого модема, и нужно чтобы все было на одном чипе, работающая на малом напряжении, с малой мощностью. Если знаете такую микросхему, напишите, буду очень благодарен.
31.08.2014 22:52 #4
В качестве модулятора и демодулятора можно использовать КР1446ХК1, КР1446ХА1. Но вот как набирать номер, проверять наличие соединения и тп...
чтобы все было на одном чипе, - желание оправданное, но к сожалению практически неосуществимое....
31.08.2014 23:21 #5
Мне всего этого не надо только передача и прием информации по каналу(уже существующему).
Скорости маленкие (мне хотябы 14 кбайт/сек нужно) и среда передачи не то, но по функционалу то что надо.
04.09.2014 10:42 #6
Сообщение от faaram
Товарищ, даже самые поздние протоколы модемной связи (V90), использовавшиеся на самых "продвинутых" АТС, обеспечивали передачу данных в лучшем случае 5 кбайт/с (теоретическая скорость 56 кбит/с, и это только по направлению от провайдера)
Смотрите в сторону мобильного Интернета.
04.09.2014 10:50 #7
Бред говорите, чисто линия никогда такой скорости не даст-Вам нужен либо GPRS, либо EDGE модем минимум.
http://www.sierrawireless.com/produc...s_Modules.aspx
Аватар для iev91
04.09.2014 23:58 #8
В плане практической реализации - почти все модемы имели команду перехода на выделенную линию, поэтому для скоростей до 30-40 кбит/с проще всего использовать пару готовых модемов. Если линия связи стандартная, и именно для передачи голоса, то способа добиться скорости еще выше - не существует. Если линия - физическая витая пара, то она допускает скорость гораздо выше, как пример ADSL модем. Правда, всё это готовые решения для подключения к компьютеру. А если есть задача повязать два МК неважно как, то лучше смотреть в сторону радио микромодулей, например RFM70.
07.09.2014 09:54 #9
MRF49XA - и маломощно, и компактно, но с ней "просто" не будет, курить даташит придётся ооочень долго.
07.09.2014 12:20 #10
Guaho
Сигнал более 500мГц пускать по телефонной линии - "происки обнаглевших империалистов".
ht9200a, mt8870
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
