Реально ли использовать ИБП для питания акустики на улице ?
Страница 1 из 3
05.09.2014 21:35 #1
Есть идея использовать акустическую систему (только одну колонку) со встроенным усилителем мощности "Radiotehnica S-70" для звукового сопровождения на улице. Запитать хочу от мощного бесперебойника.
Потребляемая мощность не более 100 Вт. (по паспорту)
Все характеристики: http://www.radiopagajiba.lv/RRR/acoustic/S-70.htm
Опыта в этом нет, поэтому вопросы:
1. Идея не бредовая?
2. Если идея здравая, то на сколько примерно хватит ИБП, например, на 1000 Вт?
05.09.2014 21:42 #2
Конечно можно.... Если Вас не напрягает вес аккумуляторной батареи, необходимый для продолжительной работы.
Второй заданный Вами вопрос - полностью бессмысленый. Продолжительность работы определяется не мощностью ИБП, а ёмкостью аккумуляторов.
05.09.2014 22:43 #3
Сообщение от lllll
Возить до места на машине не проблема.
Сообщение от lllll
Это подразумевалось, эти характеристики функционально связаны. Хотя да, вопрос бессмысленный.
Вопрос перефразирую с следующей практической плоскости:
На практике при сопоставимой нагрузке сколько продержится вот этот http://www.dns-shop.ru/catalog/i1352...ml#description
Линейная ли зависимость? Если при выходной мощности (активная) 720 Вт
время работы при полной нагрузке 16.9 мин, то можно ли считать, что с нагрузкой не более 100 Вт (в 7 раз меньше), работа продлится в 7 раз больше?
06.09.2014 09:10 #4
Вы не поняли! Емкость аккумулятора может быть больше того, который стоит в ИБП. В ИБП обычно стоит кислотный аккум. на 6 банок по 2,2В, то есть 13,2В. К примеру, в автомобиле стоит такой же, только значительно большей ёмкости и если такой аккум. подсоединить вместо штатного аккумулятора ИБП, то время работы ИБП будет опредяться уже его ёмкостью.
06.09.2014 10:30 #5
Сообщение от PaDuyC
Вы не поняли! ......
Я понял. Я спрашивал не о зависимости длительности работы от емкости, а о фактической длительности работы. Точнее о практическом опыте (если такой у кого есть), и о том, пропорционально ли изменится продолжительность работы изменению мощности нагрузки.
Еще раз, верен ли принцип:
Потребляемая мощность / Х ---> Длительность работы * Х
06.09.2014 12:56 #6
Teh
Ваши выводы о длительности работы ИБП в зависимости от нагрузки верные.
Есть некоторые нюансы, на которые можно не обращать внимание (исключительно в Вашем случае)
Рассмотрите вариант: автомобильный инвертер (чистый синус или модифицированый синус) 12-220 и аккумулятор.
06.09.2014 14:23 #7
Сообщение от lllll
Teh
.....Рассмотрите вариант: автомобильный инвертер (чистый синус или модифицированый синус) 12-220 и аккумулятор.
Действительно. По деньгам получится не дороже чем аналогичный по емкости. Единственный минус - автомобильный нельзя будет давать разрядиться полностью.
06.09.2014 14:35 #8
Некоторые ИБП имеют ограничение по времени работы от аккумулятора. Т.е, не всегда длительность работы ограничивается ёмкостью аккумулятора. С этой особенностьью я столкнулся, когда подключил свой ИБП (PCM-1000) к автомобильному аккумулятору и бесперебойник отключился задолго до его разряда. Потом я нашёл в мануале описание этой особенности. Правда, это справедливо при больших нагрузках.
06.09.2014 14:54 #9
Ни какой аккумулятор не следует разряжать полностью.
Предпочтительней использовать инвертер 24-220. Токи меньше и более мягкий режим для аккумуляторов.
06.09.2014 23:51 #10
Не только автомобильный, но и любой другой. Но опасаться этого не стОит -как кравило, бесперебойники этого сделать не позволят. А вот преждевременное отключение батареи возможно.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
