Ремонт стиральной машины Samsung WF6520N7W
Страница 1 из 3
90 270
12 8
13.09.2014 12:18 #1
при включении в сеть резко нагревается конденсатор с31 10мкф 450v и при том слышен треск с платы как бы искрится .Отодрал плату от силикона,заменил этот конд результат тот же , снял этот конд включил- выбило катушку индуктивности и диодный мост ,одно из трех либо полярность на конденсатора с 31 изменена либо подается свыше 450 v или где-то коротит но не могу понять где .Заменил на всякий случай стабилизатор напруги KIA 7805 результат ноль .не могу найти что коротит
Тип файла: png samsung wf6520n7w.PNG (1.11 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png samsung wf6520n7w.PNG-2.PNG (930.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png samsung wf6520n7w.PNG-3.PNG (577.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png samsung wf6520n7w.PNG-5.PNG (1.31 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 13.09.2014 в 12:25.
2,219 485
17 2
13.09.2014 13:33 #2
Выше 450В-это вряд ли..,замени диоды,проверь правильность их включения,правильность подключения полярности сетевого конд-ра.Оторви на время дроссель идущий к м/с ШИМ(можно просто перерезать дорожку)-подай 220В,замерь напряжение на этом конденсаторе-должно быть около 310В.Если напряжение в норме-восстанови соединение и включай в сеть(через лампч.15/40Вт:220В)-проверяй выходные напряж.питания(12В/5В)...
90 270
12 8
14.09.2014 01:24 #3
Сообщение от alexzand
ДРОСЕЛЬ????
2,219 485
17 2
14.09.2014 04:57 #4
Обозначен на первом фото как 102..,(если он стоит до моста,не трогай его-тебе надо выделить узел выпрямителя-входную цепь+мост+С фильтра и оторвать их от м/ шим,с последующим замером напряжения на С фильтра(см.выше)).
90 270
12 8
14.09.2014 10:28 #5
Вот этот дросель и выбило когда я при снятом кондере С31 дал в сеть -просто коротнуло вместе с диодным мостом ,а дросель стоит до моста .Уважаемый alexzand если можно покажите на схеме
Тип файла: jpg SAM_0284.JPG (1.41 Мб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
15.09.2014 09:52 #6
На фото крайний диод(с катода идёт на + С31 и на микру ШИМ)перережь отвод дорожки идущий к м/с,прозвони на Омах С31(нет ли КЗ),прозвони диоды моста,прозвони сетевой ввод,прозвони выход м/с относит. минуса С31-всё это на Омах,если где то КЗ-ищи виновника...
90 270
12 8
15.09.2014 22:49 #7
всё что можно прозвонил на этой плате ,есть сомнения маленький трансформаторчик и эта ,я аж с начала на эту деталь грешил он обозначен как резистор jh14270m,у него внизу было почернение ,в магазине такого не было в замен дали NTC50-11 .ну B я заменил мик. TNY266PN и на всякий случай стабилизатор напруги киа 7805 но почему-то не впаял с31 и при включении бах и полетел диодный мост все 4 диода и дросель ,я вот проверил jh14270m 26 ома на плате ,а NTC50-11 0,5 ома . копнул гугль и наткнулся на тему с такой же ситуацией http://monitor.espec.ws/section7/topic129261.html и выяснил что эта хрень зовется позистор думаю чем можно заменить? может без кондера другой эффект получился с позистором ?
Тип файла: png лол.PNG (258.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png лор.PNG (42.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png норп.PNG (189.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 15.09.2014 в 22:55.
2,219 485
17 2
16.09.2014 00:52 #8
На втором снимке это позистор(РТС),на третьем термистор(NTC)-у них,соответственно,разные характеристики ТКС(у позистора при включении сопротивление растёт,у термистора-падает)..,но ,похоже,ты не в ту сторону роешь-ты выделил цепь :сетевой ввод+дроссель+диодный мост+С31(без микры ШИМ)?РТС можно взять из комповского БП.На С31 должно быть 310В и точка-ищи косяк(КЗ или повёрнута полярность диодов моста)-истина где то рядом...
90 270
12 8
16.09.2014 15:29 #9
полярность на с31 нормальная, напруга 200 с чем-то ,а треск исходит от релюшки,- 4ый рис ,начало темы, вход в 220, и так же с31 греется вместе с ним греятся -пористор ,диодный мост, дросель и микруха TNY266PN думаю все таки проблема в самой микрухи .хотя КЗ на микрухе нет, но думаю проблема именно в нем ,могли в магазине и бракованную дать ,(были случаи ,наши мастера жаловались ) .Сейчас снова включил релюшка трещит кондер испустил дух ,хорошо что не взорвался напруга сначала была около 210 потом стал подниматься пока кондер не испустил струю едкого дыма ,думаю у меня КЗ ели КЗ то эта деталь должна греться а греются у меня куча деталей а крайний микруха
Последний раз редактировалось Ваген; 16.09.2014 в 21:47.
90 270
12 8
17.09.2014 02:22 #10
TNY266PN поменял и позистор отсоединил С31 перестал греться ,но думаю подсоединю начнет опять ,вот думаю может улн 2003 ?ведь от нее исходит напруга в релюшку которая трещит или проблема в блоке управления
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
