Стиральная машина Samsung S852
21.09.2014 09:05 #1
Стиральная машина Samsung S852 включаю кнопку (вкл), выбираю (любую)программу стирки, включаю кнопку старт происходит включение помпы и она не отключается пока не нажать кнопку (выкл), а если не отключать то помпа продолжает работать весь цикл стирки. Что может быть?
21.09.2014 10:01 #2
Либо пробит симистор управляющий помпой,либо(если эта с/м с комадоаапаратом) залипли контакты в КА.Для более точной диагностики приложите состав/фото нутра.
21.09.2014 10:10 #3
симистор управления помпы заменил, резистор на 620 ом в силовой цепи заменил, выгорел конденсатор керамический (С16 103) 0,01 мф пока не нашел замену.
21.09.2014 10:13 #4
используется модуль MFS-S852-00 в инете вид его есть
21.09.2014 18:10 #5
Если пробит резистор, то есть вероятность что ULN тоже битый, а если очень сильно "повезло", то и порт процессора. Но попробуйте сначала заменить ULN.
27.09.2014 10:48 #6
Сообщение от ShibAl
На плате перерезал дорогу на управление симистором помпы, при включении замерил напряжение на выводах помпы, какое то чудо напряжение есть. Перерезал дрогу после резистора 620 Ом на силовую ногу симистора замеряю напряжение на выводе опять чудо напряжение есть, хотя по схеме его не должно быть. Плюнул на все, восстановил схему. Было большое Мое удивление когда машина заработала. Так я и ничего не понял , что было.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
