Телевизор Nokasonic NK 1205U 12" TFT
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
21.09.2014 12:49 #1
Надписи на экране показывает, звук имеется, но изображения ТВ нету а есть вот такое на экране
[IMG]
[/IMG]
И оно как бы движется вверх понемногу. А еще в это время яркость мигает не очень сильно, примерно с частотой около 10 гц.
Изначально внутрености были чильно поражены домашними шестиногими животными. Все платы были промыты и просушены, все вычищено зубной щеткой. окислений нету. Телек поработал один день и снова перестал. что подскажете ? куда смотреть? там три платы.
На одной плате USB и слот для карточки плюс какие то микросхемы. На большой плате ВЧ модуль, САВ фильтры и тоже какие то микросхемы. На третьей находятся микросхемы и выход шлейф на панель.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
21.09.2014 15:11 #2
Напрашивается вопрос:
В AV заходит? (с пульта разумеется)
Картина та же?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.09.2014 15:58 #3
Сообщение от SpiderMax
какие то микросхемы... тоже какие то микросхемы... находятся микросхемы...
Напрашивается вопрос о составе и измерениях. ТС, Вы правила читали? Полагаете ремонт по фото возможен?
937 5
8 13
21.09.2014 19:04 #4
Либо где-то не домыл, либо ищи неконтакт на MAIN-е.
И все-таки, что с НЧ-входа идет?
68 92
3 11
21.09.2014 21:04 #5
только когда включаю VGA то надпись есть и появляется NO SIGNAL, а изображение отсутствует, просто черный фон. во всех остальных режимах такая картинка.
источники у него ВИДЕО, VGA, CARD, TV. переключаются источники сигнала кнопкой на самом телеке.
Последний раз редактировалось SpiderMax; 21.09.2014 в 21:10.
937 5
8 13
22.09.2014 00:12 #6
Непонятно, сигнал-то на эти входы подавал, когда переключал? Т.е. сигнал проходит через входы или только служебная информация во всех случаях?
68 92
3 11
22.09.2014 10:04 #7
предполагаю что если я подам сигнал от видеокарты и переключу на VGA, то работать будет. Во всех остальных режимах входа сигнал подавать бессмысленно, поскольку он не будет отображаться, а будет вот этот узор идти на экране.
Когда телек работал, когда я включал эти входы то экран был синий, при включеном ТВ он иногда выключался и прорывались шумы (снег). Сейчас же идет эта картинка. Я так понимаю где то на уровне примитива, что должна быть микросхема преобразующая аналоговый сигнал с полосой 6,5мгц в цифровой сигнал с построчной разверткой, и вот в этом месте не происходит правильного преобразования. какая это микруха? вот в чем вопрос. Чтоб знать где копать.
146 22
5 0
22.09.2014 11:58 #8
Как вариант, подать на антенный вход испытательный телевизионный сигнал "цветные полосы" и проследить прохождение по цепочке.
oldoctober.com
68 92
3 11
22.09.2014 21:36 #9
как бы не пришлось искать сигнал поочереди на всех 240 ножках большой микросхемы.. туда даже щупом не стать без замыкания ножек, кончик щупа по толщине как 4 ножки микросхемы.
146 22
5 0
22.09.2014 23:56 #10
Щуп для ПП можно изготовить из цангового карандаша (цветного) старого типа. Из него нужно удалить кнопку, чтобы в задний конец можно было втыкать концы (там внутри трубка с прорезью). В цангу вставляется игла подходящей толщины. По хорошему нужно использовать цыганскую иглу, форму которой можно придать на наждачном круге, а затем отполировать на резиновом. Большую часть выступающего конца иглы нужно заизолировать кембриком (можно снять с провода). Чтобы игла держалась в цанге, на неё нужно накрутить медный провод и пропаять. Чтобы цанга случайно не открылась при работе, её нужно закрепить, надев кусок кембрика, размоченного в ацетоне (с переходом на пластик).
Короче, если не понятно, сделаю фотку и выложу.
oldoctober.com
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
