Включение симистора BT136 и оптотриака MOC3052
7 1
24.09.2014 13:35 #1
В этом посте изложена схемотехника использования симистора BT136 и оптотриака MOC3052.
Я считал, что эта не хитрая схемотехника, и использовал её в других проектах. Но недавно вылезла проблема, которая меня поразила. Суть в следующем.
Нагрузка лампа 100 ватт, т.е. ни о какой индуктивной нагрузке нет речи. Только при подачи питания, без активации управляющего входа, лампа кратковременно вспыхивает. Это нехорошо, потому что нагрузкой предполагалось сделать контактор, который в свою очередь включает мощный насос. Дрыганья здесь совсем ни к чему.
Стал изучать. Думал, что виноват MOC3052, что якобы его инициация наводит на управляющий вход симистора импульс. Поставил MOC3062 с переходом через ноль, ставил емкости, изменял номинал RC-снаббера… всё бесполезно. Оказалось, что даже при свободновисящем упраляющем входе BT136, эффект дребезга иногда проявляется. Соединение управляющего входа с одним из гейтов через сопротивление 100 ом тоже ничего не дает. Т.е. это особенность самого BT136?
Кто-то наблюдал что-нибудь подобное? И как с этим бороться? Использование 2-х тиристоров вместо симистора не вариант. Может есть другие симисторы, которые лишены этого безобразия?
Последний раз редактировалось kek; 24.09.2014 в 15:46.
7 21
24.09.2014 14:07 #2
Для активной нагрузки хорошо подходят твердотельные реле, если нужна простая регулировка - с окончанием VA, например ssr25va, hd1044va. Подключаешь резистор, желательно с логарифмической характеристикой на 300к и все регулируется плавно, без дерганий. Внутри те же симисторы с переходом через ноль, но уже настроено всё.
7 1
24.09.2014 15:39 #3
Немного разобрался. Использовать готовые твердотельные реле не позволяет бюджет проекта. Но на данный момент решение таково:
Я понимаю так, что RC- снабберы зависят от типа нагрузки, все схемы повторяют как попугаи R=39ом, C=47nF. Эффект дребезга при включении исчез при сочетании двух факторов. В снаббере нет сопротивления вообще, а упраляющий вход симистора соединен с CF. Только такое сочетание дало эффект.
Не уверен, что для индуктивной нагрузки это спасет, но для конкретного случая это решение.
Последний раз редактировалось kek; 24.09.2014 в 15:45.
7 21
24.09.2014 16:52 #4
Была похожая проблема полного открытия тиристоров при включении питания. Тиристоры 320А вылетали на раз. Завод изготовитель решил эту проблему пунктом в инструкции: "подключать испытуемый автомат только после подачи питания на прибор"...
7 1
24.09.2014 18:53 #5
Я думаю, это не правильно. Кто-нибудь перепутает инструкцию и всё. Я тоже сначало хотел вначале включать контроллер, потом силу. Но это ни к чему бы не привело. Все-таки надо детально разбираться с конкретной нагрузкой и конкретными силовыми элементами.
Кстати, готовые твердотельные реле Crydom, Omron - лишены этого недостатка. Значит есть схемотехническое решение!
7 21
24.09.2014 20:06 #6
Конечно не правильно.
С твердотельными реле хлопот меньше, а насчет доступности, самое дешевое реле на 10А - 160р.
503 351
142 0
25.09.2014 08:32 #7
резистор 2к от УЕ к катоду
7 1
27.09.2014 00:21 #8
Обоснуйте.
503 351
142 0
29.09.2014 08:52 #9
...попробуйте... ...
161 215
3 2
29.09.2014 15:07 #10
Посмотрите в даташите на MOC3062, как правильно подключать эту оптопару к симистору (станица 6 даташита). Должно быть два резистора. Кстати, для советских мощных тиристоров заявлялась обязательность резистора (причём невысокого сопротивления, сотни Ом) с УЭ на К.
симистор bt136
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
