Цоколевка трансформатора от Р-118
11.09.2007 09:23 #1
Ищу цоколевку трансформатора от Р-118,разводка на 12 контактов.
Буду весьма благодарен за помощ.
Собираю УМ на ГУ-43 б,желательно схему соединения обмоток.
Последний раз редактировалось Admin; 25.11.2007 в 17:02. Причина: Неинформативный заголовок
8 0
11.09.2007 21:18 #2
А интернета у тебя нет?
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=159010
http://www.google.ru/search?sourceid...2+%d0%a0%2d118
18.01.2014 09:32 #3
Не нашел конкретной темы пишу суда. Трансфоматор 220/127/110 В, где обмотка 220В? Первичная и вторичная обмотка известна.
Тип файла: jpg IMG_0250.JPG (205.0 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
18.01.2014 09:58 #4
Шо за транс?(тип/вид).Где омические значения остальных обмоток?
18.01.2014 13:11 #5
Сообщение от alexzand
Транс от муз.центра. А для чего нужны сопротивления остальных обмоток. Мне нужно только найти обмотку 220в. А если поставить перемычку между 4 и 5 контактами, все пять обмоток соединятся последовательно. И 220в надо будет подавать на 1 и 7 контакт. Вот правильно это будет или нет?
Тип файла: jpg IMG_0252.JPG (116.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0254.JPG (319.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sasha Switch; 18.01.2014 в 14:32.
18.01.2014 16:30 #6
Вопрос решен! Поставил перемычку на 4 и 5 контакты, подал напряжение 220в на 1 и 7 контакты (для начала через лампочку) , лампа не загорелась (если лампа не загорелась значит обмотка выбрана правильно), напряжение на вторичной обмотке присутствовало.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
18.02.2014 16:06 #7
Бывает отвод на 240в, ничего страшного, но напруги на вторичке могут быть занижены
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
