Ремонт монитора Dell SE198WFPF. Включается на несколько секунд и тухнет
Страница 1 из 3
02.10.2014 18:16 #1
Отключается через 2-4 сек. Если нажимать кнопку питания - опять включается на 2-4 сек и тухнет. Насколько я усмотрел, жк изображение тоже отключается, то есть не только в подсветке дело.
вычитал что проблемы с инвертером скорее всего. Монитор вскрыл, все конденсаторы на вид нормальные и не вздутые. Пробовал прозванивать транзисторы (с радиаторами прикрученными) не выпаивая - результаты не однозначные. Вроде не пробитые, но у всех разные показатели,, а маркировка затерта, и не могу понять одинаковые они или нет должны быть. Сфотал плату (пардон за качество, могу попробовать получше сфотать) и если ктонить смог бы мне пальцем тыкнуть какие конденсаторы выпаять и проверить тестером, был бы очень признателен.
Вот плата
[Ссылка не действительна]
Последний раз редактировалось Admin; 08.10.2024 в 12:13.
326 33
1 10
02.10.2014 18:49 #2
Инвертор и есть подсветка (её питание). Фографии хороши когда модель монитора сообщили.
02.10.2014 18:54 #3
пардон, действительно забыл. Видимо начитавшись про одинаковое устройство всех мониторов.
Модель Dell SE198wfpf
PS про инвертор я понял - что он преобразует низкий вольтаж в высокий для питания ламп. Я пытался отметить что и жк изображения не просматриваю тоже. Хотя я не светил ярким фонариком на монитор.
Последний раз редактировалось mutagenex; 02.10.2014 в 19:02.
326 33
1 10
02.10.2014 19:10 #4
А стоит для полноценной диагностики дефекта.
02.10.2014 19:26 #5
Сообщение от PaDuyC
ок, попробую еще вечером
02.10.2014 19:31 #6
mutagenex
из Ваших объяснений непонятно, выключается подсветка экрана или монитор отключается полностью. Те гаснет индикатор включения. Проясните.
02.10.2014 19:35 #7
Сообщение от lllll
mutagenex
2 факта точно знаю - это то что отключается подсветка и то, что кнопка индикатор питания продолжает светиться - как будто монитор работает.
3 факт - выключается ли сама ЖК матрица или нет - проверю после работы. Предварительный анализ без яркого фонаря не выявил присутствия изображения после отключения подсветки, однако надо хорошенько проверить. Не думал что это важно. Отпишусь.
326 33
1 10
02.10.2014 20:25 #8
Как неважно? Если гаснет изображение на матрице вместе с подсветкой, то подсветку отключает управление или защита, но если картинка есть, а подсветки нет, то логика работы нарушена и неисправность в инверторе или лампах подсветки.
03.10.2014 01:22 #9
проверил, действительно сама матрица изображение выводит. То есть гаснет только подсветка....
еще интересный факт. вычитал что нижние лампы вместе с каналом инвертера сгорают быстрее верхних. Попробовал подключить коннекторы ламп наперекрест - верх-низ и наоборот и о чудо! монитор работает уже 20 минут.
Но мне кажется что так он долго не проработает. наверно целесообразно заменить компоненты нижнего канала инвертера?
Последний раз редактировалось mutagenex; 03.10.2014 в 01:35.
326 33
1 10
03.10.2014 05:53 #10
Стоит пропаять плату, обратить внимание на пайки трансформаторов инвертора и высоковольтных конденсаторов около них.
Страница 1 из 3
монитор выключается
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
