Как правильно понизить напряжение AC 42 В до 24 В ?
0 2
06.10.2014 12:53 #1
Здравствуйте. В устройстве используется 42 переменки электромагнитные клапана уникальные. Найти не смог. Как правильно понизить напряжение для клапанов 24 в? Гасящий резистор? Может диод?
211 44
3 5
06.10.2014 14:34 #2
самое правильное смотать с транса, если на нём уже нет средней точки и если толщины проволоки хватит по мощности, ведь клапаны на 24в скорее всего и потреблять будут поболе, или тупо транс поменять, если средства позволяют
06.10.2014 16:33 #3
EVladimir
Диод ставить ни в коем случае нельзя! Гасящий резистор надо на каждый клапан. Или как рекомендовал nero77 либо перемотка трансформатора, либо дополнительный трансформатор 220/24 (42/24)
84 12
1 1
07.10.2014 21:54 #4
Поставить автотрансформатор на 42 вольта с отводом на 24 вольта...
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
10.10.2014 04:37 #5
Перемотать транс-дело кудрявое..
Всё зависит-КАКИЕ АМПЕРЫ на выходе вам нужны.
Есть схема на КТ825ххх.
Стаб(Д814Д-2шт.+R 300ом 2wt)
6 3
10.10.2014 10:28 #6
Сообщение от corbyn50011
Будет тоже самое, что на резисторе тепло рассеивать. Только гимора больше, транзюк, радиатор, пояние.
PS да и переменку обратно 24 АС как сделать....
503 351
142 0
10.10.2014 11:55 #7
....гасящий кондензатор........
7 21
10.10.2014 20:54 #8
С гасящими элементами неэффективно, сгорит или транс или катушка.
Лучше импульсный БП с запасом по мощности.
Катушка точно AC? Обычно 24DC 15Вт, на гидро/пневмо клапанах.
Сообщение от hrpankov
сгорит от самоиндукции, плюс задержка на срабатывание катушки...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
