Монитор Acer AL1716. Вздулись конденсаторы на инверторе
10.10.2014 22:54 #1
Пробую починить монитор Acer AL1716, при разборе обнаружил 5 вздутых конденсаторов на плате инвентора, все заменил на тот же номинал, но повыше напряжением, до этого монитор не включался, теперь включвается и работает ! но яркость примерно половино от того что было, т.е экран слабо светит, вынул плату инвентора, подаю питание на плату инвентора на столе ! без подключения к монитора и главной плате, без ламп, просто воткнул шнур питания в одну плату отсоединённую от всего, в виде нагрузки испольщую лампу от поворотника автомобиля, 5 Ватт, 12 вольт, вместо 5,2 вольт получаю 4,7 вольт, вместо 12 вольт получаю 10,2 Вольта. Название платы: FSP043-2PI01.
Что мне ещё теперь заменить или проверить ? раньше ремонтом мониторов не занимался, немного умею паять, могу замерить напряжение, есть осцилограф но пользавался им всего один раз, в основном программирую микроконтролеры.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
11.10.2014 06:46 #2
Скорее всего одна из четырех ламп - того...Не мучай инвертор
11.10.2014 23:26 #3
Причем здесь лампа, вы читали полностью моё сообщение оно всего одно ! Инвертор включен НА СТОЛЕ, без ламп и без главной платы !
326 33
1 10
12.10.2014 07:05 #4
вынул плату инвентора, подаю питание на плату инвентора на столе ! без подключения к монитора и главной плате, без ламп, просто воткнул шнур питания в одну плату отсоединённую от всего, в виде нагрузки испольщую лампу от поворотника автомобиля, 5 Ватт, 12 вольт,..
Почему вы называете power board платой инвертора? Точка подключения нагрузки (автомобильной лампы), отключена ли при этом вся остальная нагрузка (инвертрер)? Корректно ли нагружать БП с 2-я вторичными питаниями на одну нагрузку?
И где схема вашего монитора? Так, без схемы, о том что надо заменить говорить бессмысленно. Можно предположить что есть несколько электролитов в первичке которые тоже, возможно, нуждаются в замене.
503 351
142 0
13.10.2014 11:04 #5
http://martybugs.net/electronics/Acer-AL1716-caps.cgi
http://monitor.espec.ws/files/09081816163829_161.pdf
8 57
0 3
13.10.2014 20:08 #6
эх ма... ишшо б англицкий знать....
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
