Безиндукционные конденсаторы
0 18
19.10.2014 12:28 #1
Может кто встречал в инете или сам знает, у каких конденсаторов наименьшая индуктивность? Желательно конечно не полярные, емкость хотя бы пару нФ. Напряжение можно маленькое, пару вольт, цена не важна, но желательно, чтобы были доступны (например, на чип дип продаются:
Высоковольтные
Дисковые
Керамические Чип - SMD
Многослойные
Металлобумажные
Ниобиевые
Пленочные
Подавления ЭМП
Подстроечные
Пусковые
Электролитические
Электролитические Чип - SMD
Электролитические полимерные
Электролитические танталовые
и т.п.)
Спасибо.
P.S. думаю взять керамические дисковые и многослойные.
Последний раз редактировалось Naglesh; 19.10.2014 в 14:47.
9 0
20.10.2014 09:22 #2
Однозначно Керамические Чип - SMD лучше типоразмера 1206. Я их использовал до частоты 430МГц в серийном производстве. Все, что на ножках обычно не годится. Но учите, что нужно обращать внимание на ТКЕ и тангенс угла потерь на рабочей частоте. От ТКЕ зависит область рабочих частот. Поэтому, сначала посмотрите, что предлагается продавцом, а потом - в datasheet. ТКЕ нужно, естественно, выбирать близкий к нашему М47, так как на 2нФ с МП0 не найдешь.
4 0
20.10.2014 09:43 #3
Сообщение от Vladimir Rentyuk
TКЕ нужно, естественно, выбирать близкий к нашему М47, так как на 2нФ с МП0 не найдешь.
Да никаких проблем GRM2165C1H до 22 нф
Тип файла: jpg chip cap - c02e_Page_013.jpg (189.3 Кб, 0 просмотров)
7 7
20.10.2014 09:44 #4
если использоваться будут как сглаживающие по питанию, то накидать их побольше, расположив их равномерно по плате (побуду уж КО).
вариант2: снять со старых мамок, там были длинные керамические кондеры, с расположением выводных площадок вдоль длинной стороны, как раз с этой целью.
за мамками стукнуться в ближнюю фирму по ремонту компов, там обычно их тонны собираются
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
20.10.2014 16:38 #5
Naglesh, судя по темам на форуме, занимаетесь Вы вещами нетривиальными, скорее всего экспериментальной физикой. Честно - очень интересно всё это. Но не во всяком справочнике найдутся те параметры, что Вы ищите. К примеру, в моём «Справочнике по электрическим конденсаторам» (Дьяконов, Карабанов) данных по паразитной индуктивности не указано. В даташитах на импортные комплектующие тоже врядле найдёте.
Теоретически, с минимальной индуктивностью можно указать танталовые оксидные объёмно-пористые конденсаторы. Из отечественных – серию К52-2, К52-5 (ранее вроде назывались ЭТО, конструктив «банка в банке»). У таких индуктивность должна быть если не нулевой, то близкой к нулю ввиду самой конструкции. Но ряд их номинальных значений невелик. Поэтому рекомендуемая выше многослойная керамика, выводная или SMD, более «конкурентна» в этом отношении, как и по напряжению/частоте/температуре. На счёт танталовых оксидно-полупроводниковых не знаю. И уж точно не фольговые электролиты и им подобные.
Вам по питанию, или для импульсных цепей с очень короткими фронтами, или для частотозадающих/сдвигающих/фильтрующих цепей? Почему именно «пару нФ»?
Могу на Е7-8 промерять разные серии, но не уверен в методике проведения измерений этого параметра для конденсаторов. Вы, думается, должны обладать неплохой лабораторной базой, не иначе.
18 44
21.10.2014 21:55 #6
Вот, прочитайте общие данные по конденсаторам:КОНДЕНСАТОРЫ._Общая_информация..pdf
0 18
22.10.2014 12:46 #7
Сообщение от antonydublin
Naglesh, судя по темам на форуме, занимаетесь Вы вещами нетривиальными, скорее всего экспериментальной физикой. ....
Действительно, буду использовать в импульсных схемах. Эти кондеры буду использовать, чтобы шунтировать тразисторы -использовать емкие конденсаторы не могу - возникают колебания, которые не допустимы для эксперемента. Пару вольт - потому, что все напряжение будет просаживаться на диоде, а кондер лишь защищает транзистор от высоких частот, пока диод не закрылся.
Действительно,эксперементальная база большая, но все методы проверки индуктивности, которые я смог придумать, оказались недостаточно точными, показывали 0. (проверял чип smd, и керамические многослойные) Но в самой схеме я наблюдал эфекты связанные с паразитной индуктивностью.
Танталовые, не пробывал, проверю, спасибо.
Последний раз редактировалось Naglesh; 22.10.2014 в 12:57.
0 18
22.10.2014 12:59 #8
Спасмбо всем, критерии понял. Когда соберу отпищусь. С материнками пока лень возиться, но если все будет плохо попробую. Спасибо.
0 18
22.10.2014 13:20 #9
Сообщение от Виктор Исаев
Эм, там, вроде, нет индуктивности или частоты.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
