Сгорают свичи, выход 14/18 имеет большое напряжение
Аватар для fanttom
25.10.2014 11:05 #1
Здравствуйте граждане . У меня проблема в том что на выходе ресивера,выход на конвертор 14/18 вольт завышено напряжение -15/20.началось все с того что начали перегорать свичи один за другим(в России их кажется называют Дисеками)-DISEqC 2.0.Сначало думал свичи не качественные .ремонтировал их .менял ключи Y2.Я так понимаю это двойные диоды.Но и эти сгорали.Измерил напряжение на выходе ресивера и они оказались выше нормы.У меня вопрос ,можно ли уменьшить это напряжение припаяв резистор последовательно в обрыв коаксиальному кабелю?или есть другие идеи?Спасибо
25.10.2014 12:10 #2
Вы бы хоть модель ресивера назвали,уважаемый,а как обозвать "свич" или Дисек,мы сами разберёмся(это не зависит,Россия это,либо другая страна-Радиотехника,она и в Африке Радиотехника.)!
Аватар для vjacheslav
25.10.2014 15:19 #3
IMG.jpg1Orton 4100C NEW MINI. Вышел из строя во время грозы. Взорвалась микросхема TMO265R и вздулся кондер 22мкф400в. При подключении другого исправного блока питания, тюнер нормально работает. Решил отремонтировать родной. Поставил новый кондер 22 на 400в. TMO265R не нашел. Пробовал ICE2A265, ICE3B1565, ICE2B365 Нет запуска. Напряжение на 4й и 5й ноге-300в. На 7й ноге пульсирующее от 10 до 11в. с частотой примерно 1гц. Электролит на 7й ноге поставил новый. Результата нет. Опыт в ремонте любительский. Просьба помочь. Заранее спасибо.[ATTACH]17262[/ATTACH
25.10.2014 16:01 #4
vjacheslav
R4 и диод целы? Что на второй ноге?
25.10.2014 20:02 #5
Сообщение от vjacheslav
Прямой аналог без переделки TM0265R=ICE2A165-ICE2B265. Оптопару и управляемый стаб заменой,проверить вторичные цепи. Вот база по подбору шим: http://remont-aud.net/forum/78-3771-21?ldNixh
Последний раз редактировалось birluk; 25.10.2014 в 20:11.
25.10.2014 20:06 #6
fanttom,начни с замеров вых бп,далее проверка обвязки LM, а саму LM317 под замену. Не чего впаивать в кабель не нужно.
Последний раз редактировалось birluk; 25.10.2014 в 20:17.
Аватар для fanttom
26.10.2014 07:03 #7
Спасибо..Короче внимательно рассмотрел БП.Одна ножка сглаживающего конденсатора плохо запаяна.искрит..Видимо проблема в этом 47/400в кондере.
Аватар для fanttom
26.10.2014 07:12 #8
Такая же хрень случилась на "акира" года два назад.Помню менял микруху и оптопару.Так же был пробит разрывник по питанию микросхемы.
26.10.2014 13:34 #9
Сообщение от birluk
Я все ШИМы сдал.Но решил остановиться на ICE2B365. Как влияет на работу блока частота ШИМа. 67kHz и 100kHz. Оптопару и управляемый стаб проверял-рабочие. Или надо только новые? Вторичку проверял-диоды в норме, кондеры не вздутые, ёмкость держат. Завтра должны прислать ШИМ. Как поставлю-отпишусь.428__440x180_sxema-ustrojstva-proverki-optopary.png
26.10.2014 15:15 #10
по науке надо ставить то что положено,вообщем не заморачивайся ставь работать будет.
ставлю новые, либо заведомо исправные.Прибор для проверки хорошо,однако, как поведет себя компонент в штатном режиме хз,тем более что аппарат грозовой...
Последний раз редактировалось birluk; 26.10.2014 в 16:04.
повышенное напряжение, Ресивер, свич
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
