Самодельный гитарный Wah и фабричный процессор Digitech RP55
29.10.2014 10:26 #1
Всем привет!
На фабричном гитарном процессоре чего только не нарулишь! Даже Wah есть, правда только АВТО. Хочется самому управлять этой диковинной штукой. Сказано-сделано. Благо, схем в сети полно.
Вах получился и отлично себя ведет. Но только на игре через него одного. Нужен иногда и дисторшен. Подцепил-молчок. Чуть струну дернул-звук есть. Ударил со всей силы (в меру, конечно) - такой визг поднялся, что выключал уже оглохнувший.
Я читал в сети много статей про примочки и сталкивался с понятием "самовозбуд". Но он ли это - не знаю точно.
Вопрос: можно ли с этим справиться?
Тип файла: jpg Wah Wah (v3).jpg (17.0 Кб, 0 просмотров)
29.10.2014 22:50 #2
Обход в приставке как выполнен? Он вообще есть?
Вау-вау настроен? Все с ним в порядке?
На лицо не возбуд, а обыкновенный клиппинг при превышении входного сигнала, подаваемого на одну из примочек в вашей цепочке девайсов.
Аватар для notator
31.10.2014 09:44 #3
Прежде всего необходимо разобраться КАК (в какой последовательности) соединены приставки. Если сигнал с гитары подан на Вау, а затем на дисторшн, то такой "эффект" вполне может быть возможен из за форсирования (перегруза) дисторшн, обусловленного дополнительным коэффициентом усиления Вау. При этом, сам Вау эффект (квак) будет практически не заметен. Другое дело, если сигнал с гитары поступил на дисторшн, а затем на Вау и ты имеешь эти проблемы. В этом случае вполне может иметь место акустический возбуд (feedback) и надо разбираться со всем звуковым трактом, включая усилитель и акустику. Кстати, что ты используешь в качестве комбика?
12.11.2014 21:04 #4
Обходов никаких нет. Вау настроен. без процессора работает нормально, эффект присутствует. При подключении перед процессором эффекта практически нет, после процессора - эффект имеется не очень выраженный. В обоих случаях действительно происходит мощный фидбэк (заводится пятая струна, звучит выше первой на флажелете:-)). В качестве "комбика" - плата УЗЧ радиолы Урал-114 (лампы).
wah, гитара
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
