Ремонт холодильника Ardo COF 2510. Плохо понижается температура
29.10.2014 11:02 #1
Холодильник ardo 2007 г. выпуска. Температура в холодильной камере плохо понижается (+7+8 градусов), холодильник очень редко отключается. Работает почти постоянно. В морозильной камере температура (-19 градусов). Вентилятор работает. Размораживали и снова включали. Видимая трубка, идущая от компрессора замораживается.
29.10.2014 20:43 #2
Ищи даташит на компрессор.
К примеру картинка.
Тип файла: png Снимок.PNG (89.5 Кб, 0 просмотров)
29.10.2014 21:27 #3
Признаки утечки хладагента. Нужна перезаправка
verabvm
Схема не поможет. Признаки утечки хладагента. Нужна перезаправка.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 20.08.2022 в 23:58.
31.10.2014 10:20 #4
Холодильник ardo
Большое спасибо ГУРУ за совет, воспользуемся. Вызывали мастера, он настаивает на замене верхнего электронного датчика. Я не специалист, но если прикладываю ледышку к датчику, он быстро отключается. О результате я напишу.
31.10.2014 11:19 #5
verabvm
Прикладывая ледышку к датчику, Вы имитируете понижение температуры в холодильнике и он отключает компрессор. У Вас же температура в холодильнике не понижается, вот датчик и не отключает компрессор. Датчик исправен!
Неисправность в газовой системе холодильника. Возможна не только утечка хладагента, но и засор капилляра. Или заедание переключающего клапана (в некоторых модификациях он присутствует)
24.11.2014 11:48 #6
Добрый день! В очередной раз приходил мастер, добавил хладогента (не менял, просто добавил). Холодильник стал держать температуру, но набирает ее с бооольшим трудом, работает по 3-5 часов, потом отключается минут на 45. Мастер сказал, что его нужно продавать. А как же я такой холодильник людям предлагать буду, если он работает постоянно. Ложили в холодильную камеру 5литровую бутыль со снегом, не включался 2 часа! Что делать, просто не знаю. Может действительно существует засор капилляра, ведь год назад в 2013г., в трубке появилась дырочка ( хол-к не шевелили), пришлось менять трубочку и закачивать новый газ. Что же мне с ним делать?:
24.11.2014 13:00 #7
verabvm
Надо менять капилляр, фильтр-осушитель. Соответственно вакуумировать и заправлять по новой. Но перед всем этим проверять компрессор - обеспечивает ли он давление. Бывает "дохнут " лепестки клапана. Тогда менять и компрессор.
Аватар для bevelsi
30.11.2014 02:10 #8
Сообщение от verabvm
Приглашаеш нормального мастера,он забират его в мастерскую,отсекает контур обогрева,заправляет и если компресор ещо живой а имено дает давление до 30кг/см то работать будет,а людям продавать поломаный холодос не нужно,это не красиво по отношению к людям,кстати нормальный компресор б/у можно взять за 25$
Аватар для bevelsi
30.11.2014 02:22 #9
прочитал полностьюесли в 2013 его ремонтировали и заправляли,то итог один,труба обратка обмерзает только при перезаправке,перезаправка это смерть для компресора,при включении компресора идет просок жидкаря,при этом в компресоре из за этого разрушаются клапана,и компресор работает но не дает то давление которое должно быть при распылении из капилярки,отсюда и проблема,убитый компресор перезаправкой можно определить на слух,при его работе издается легкий свист или вой,каму как кажется этот звук,так что говорю всем мастерам,ЗАПРАВКА ХОЛОДИЛЬНИКА НА ДОМУ ВРЕДНА ДЛЯ КЛИЕНТА И КОМПРЕСОРА,РЕМОНТ СИСТЕМЫ ДОЛЖЕН ПРОИСХОДИТЬ В МАСТЕРКОЙ,и после ремонта системы минимум дня четыре загруженый хотя бы полторашками гонятся при температуре окружающей среды не меньше +25
17.01.2015 00:51 #10
Добрый день! Все, пришел конец моему 2-х метровому красавцу холодильнику ARDO. Залечили окончательно, больше вообще не морозит! Приходили мастера, у каждого была своя версия поломки. Я платила за ремонт деньги (с сентября 2014г. почти стоимость нового холодильника). И вот такой результат. Я пенсионерка, да и цены на бытовую технику взлетели до небес. Новый холодильник теперь уже не купить. Этот буду использовать вместо шкафа, а летом старенькую БИРЮСУ привезу с дачи. Печально...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
