Стиральная машина Whirlpool 566
1 7
06.11.2014 16:47 #1
При разборке помпы выяснил, что передний (ближний к крыльчатке) подшипник скольжения износился. Ось в нем болтается. Сам подшипник - пластмассовая втулка, которую надеюсь изготовить или подобрать. Но что-то не могу стянуть крыльчатку - ни саму по себе, ни с муфтой, обеспечивающей свободное вращение крыльчатки относительно оси мотора на 180 градусов. Без этого придется менять весь насос из-за пустяка, в сущности.
Кто-нибудь заморачивался ремонтом помпы? Поделитесь опытом.
389 71
264 858
06.11.2014 20:45 #2
Давно, когда запчастей еще было не найти, приходилось подобным заниматься. А сейчас проще купить новую помпу, чем с ее ремонтом заморачиваться.
1 7
07.11.2014 19:41 #3
Да, конечно проще. Но вопрос был ведь не о том, что проще. Испрашивалась конкретная технология разборки. Просто осознание того, что из-за копеечной детали надо заменить тысячерублевый насос, создает ощущение неправильности жизни. Если делать клиенту за его деньги, конечно проще для заработка и своей репутации заменить целиком. Но для себя можно и сэкономить за счет более тщательной работы руками и головой. Заменить целиком насос или даже всю машину всегда успеешь.
2,219 485
17 2
07.11.2014 20:03 #4
Washdoc всё Вам доходчиво пояснил,а ежели хочется ставить раком С/М в самый не подходящий момент для замены"экспериментальной"помпы-дерзайте.Из опыта-перебранные/восстановленные помпы имеют крайне низкий % надёжности..,при своей,кажущейся,простоте это ответственный узел...(лучше"китайца"за 350 руп поставить,а псевдооригинал у нас-700 руп).Это в том случае,если головная боль для Вас не самоцель...Удачи.
1 7
10.11.2014 13:06 #5
Спасибо за доходчивые объяснения. Но я все же под неодобрительные реплики форумчан стянул крыльчатку и проложил портянки между осью ротора и муфтой, в которой она (ось) вращается. С одной стороны прокладка из медной фольги, с другой из фторопластовой ленты - посмотрю, что практичнее. Работает нормально, буду наблюдать. Если что, технология уже есть, очередная разборка-сборка много времени не займет. И, конечно, иметь в виду, что все же может потребоваться замена помпы.
Спасибо за обсуждение и осуждение.
2,219 485
17 2
10.11.2014 13:29 #6
Ды сильно то никто и не осуждал-так,подказывали...
90 270
12 8
10.11.2014 20:54 #7
а сальник заменил ? интересно как без ущерба кречатки замените втулки и сальник ? это как пройти пешком 100 км но зато за проезд платить не надо
389 71
264 858
10.11.2014 21:33 #8
Сообщение от Ваген
Сальник там чисто номинальный, от крупной грязи. Ротор в воде вращается.
А крыльчатка и муфта, при некотором опыте, нормально снимаются.
Главное потом при сборке в крыльчатку демпферной смазки добавить.
Но, как уже говорилось выше - все это временные костыли. Лучше помпу сразу менять, сэкономит время и нервы, ибо помпу в недалеком будущем менять все-равно придется.
1 7
17.11.2014 12:00 #9
Какой сальник?
Сообщение от Ваген
По тону поста чувствуется вопрос уверенного в себе специалиста. Даже неудобно как-то возражать, что сальника в этой помпе нет, что, возможно, Вы перепутали с автомобильной помпой, где крыльчатка тоже трудно снимается, но есть сальник, который действительно обычно надо менять при ремонте помпы.
А в этой помпе можно заменить, если есть, только втулки. А если нет, можно и ограничиться портянками, хотя, разумеется, это хуже, никто не спорит.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
