Монитор копьютера запускается со второго раза
Аватар для РУБИН
14.09.2007 19:18 #1
ПОЧЕМУ МАНИТОР У КОМПА ЗАПУСКАЕТСЯ СО ВТОРОГО РАЗ ? ТОЕСТЬ ПОКА СИСТЕМНИК НЕ ПЕРЕГРУЗИШ МАНИТОР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ И КАК ПОЧИСТИТЬ РЕЕСТРЫ САМОМУ-ОПЫТА МАЛО.
Аватар для RVRSS
18.09.2007 22:55 #2
Начнем с РЕЕСТРА - для начала советую освоить обычный, нижний буквенный РЕЕСТР, вернуться на который можно повторно нажав волшебную клавишу "Caps Lock"!
Ну а потом уже можно обратиться к спец-программам, таким как CCleaner например.
Можно конечно и самому помучиться (иногда это полезно!), но для этого придется сначала долго изучать спец-литературу по РЕЕСТРАМ!
А теперь о м-А-ниторе - правильно ли я понял, что в исходном положении комп выключен, а мАнитор находится в дежурном режиме, дожидаясь команды на включение от компа, которая однако после включения компа не поступает, а поступает только после его последующей перезагрузки?
(это без выключения чтоли?)
Если после этого комп выключить, то потом после включения мАнитор опять останется в дежурном режиме, пока уже включенный комп не будет перезагружен?
04.05.2008 13:23 #3
Вообще-то странно. А вы всегда вместе с компом нажимаете на кнопку выключения монитора? Если да, то прекратите это делать. Посмотрите, что будет.
Возможно у вас проблемы с CD-romом. У меня тоже комп по нескольку раз не запускался, лишь со второй загрузки. Тогда просто поменяйте с CD-rom.
04.05.2008 13:53 #4
Как давно вы проводили техобслуживание своего системного блока? Если давно, то может быть дело в том, что контакты видеокарты забиты пылью. Попробуйте просто передернуть видеокарту.
04.05.2008 14:01 #5
Я что-то сомневаюсь, что сд-ром так сильно влияет на систему.
Есть 3 варианта проблемы: монитор, видеокарта, програмное обоспечение.
Если монитор ПОСТОЯННО запускается с 2-го раза (т.е., я сто раз буду пытаться, и он сто раз будет включаться со второго раза), то проблема точно в программном обеспечении. Если подобной цикличности не наблюдается, то, скорее всего проблемы с железом.
Но все же, мне что-то подсказывает о более банальной вещи))).
04.05.2008 15:53 #6
ответ
Про пыль тоже мысль дельная. Прочистите системник!
04.05.2008 18:58 #7
Как это нестранно прозвучит, но во многих случаях виновата пыль! Попробуйте протереть техническим спиртом (только не разбавленным!).
Аватар для RVRSS
05.05.2008 01:48 #8
Сообщение от Anetta
Вспомнил фрагмент из описания устранений простых неполадок автомобиля в пользовательском руководстве:
Симптом - Машина не заводится.
Причина - Топливный бак пуст!
Да, и такие вещи тоже надо указывать, т.к. всегда найдутся люди, которые сами их не понимают.
Сообщение от Gudvin
Не могу утверждать относительно данного случая, но в том и дело, что как правило подобное происходит не с желаемой вероятностью 100 из 100, а скажем 4 из 5 - вроде и правило подтверждается на 80%, но с другой стороны и исключений многовато (20%), вот в таких случаях и труднее всего что-то определить.
Сообщение от Gudvin
Дело было не в бобине ...
06.05.2008 12:13 #9
Что-то мне подсказывает, что дело действительно не в бобине
Судя по описанию (не очень точному и подробному ), комп находится в спящем режиме, а монитор в ожидающем. Человек пытается движениями мыши оживить комп, а монитор не реагирует почему-то
В общем, видимо, дело не в мониторе, а втом, что комп не может выйти из спящего режима.
Закрытая тема
монитор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
