Телевизор VESTEL VR54TS-2145
2 7
08.11.2014 21:09 #1
Телевизор VESTEL VR54TS-2145 шасси 11ак30-а4 .Был отключен пультом д.у.,при последующей попытки включение телевизора не произошло.На кнопки на тв никакой реакции,хотя напряжения на ножке проца меняется,при снятии осцилограмм с контроллера управления было обнаружено отсутствие импульсов от фотоприемника,оказался в пульте д.у. отпаян светоэлемент,при восстановении импульсы появились и телевизор из дежурки вышел,но изображение небыло,был растр с плавно нарастающей яркой засветкой,плюс с линиями обратеого хода луча. Благодаря помощи ребят данного форума заменил видео усилитель,телевизор заработал,но кнопки на панели не работают,меню даже с пулта не вызывается,нет отображения номеров каналов и шкал настройки,некоторые каналы (импортные)в другом формате, сужены по вертикали.Громкость регулируется и каналы переключаются только с пульта.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
08.11.2014 21:24 #2
Выход платы с кнопками до порта клавиатуру должен доходить, проверь. И синроимпульсы кадровые и строчные до проца проверь, прямо на выводах.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
937 5
8 13
08.11.2014 21:47 #3
Сообщение от алексей003
...но вот кнопки почему не пашут,а пду работает?...
Откроешь меню - посмотришь замок.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
09.11.2014 03:06 #4
вестел VR54TS-2145
Изощрённая проблема TV Этих коновалов
Текут кнопки
2 7
09.11.2014 09:41 #5
Все правильно господа,сам себе работу нашел,когда панельку впаивал ножку 40 проца st92195 пропустил ,не доходили к.с.и.,теперь графика выводится нормально.Остались кнопки ,гдето читал как в сервис войти ,буду искать .
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
09.11.2014 11:50 #6
...гдето читал как в сервис войти...
Шасси 11AK30, 11AK36, 11AK37, 11AK49.
Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку Main Menu , а затем последовательно набрать код 4, 7, 2, 5.
Выход MENU
Только что это даст?
Стреляю без предупреждения и без промаха!
2 7
09.11.2014 16:59 #7
Все замечтательно!!! Действительно стояла блокировка от детей! Сезон летний кончиля и жена заколготилась ,будешь телик делать или на помойку,он с весны стоял,а дело было так :смотрел с мелким сыном, вечером,не успел оглянуться он на пульте кнопки наяривает,помню ,что -то выскочило ,а чо не успел разглядеть ,кой отобирал уронили два раза,диодная пайка и отскочила тогда наверно в пульту ,не помню как выключил,скорее всего сетевой кнопкой.И все... Не вкючается,когда открывал смотреть помнится провод с платы кинескопа,который с графитного слоя трубы проволочным жгутом на корпус, пропаивал,толи я оторвал,толи непропай само отвалилось,тогда наверно и видео усилитель пробило при включениях, короче сломался быстро и неожиданно ,а делался пол года!Всем огромадное спасибо! Тема закрыта,до следующих поломок господа!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
