Обсуждение: Разработка Android-контроллера для управления RGB светодиодной лентой. Часть 1
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
08.11.2014 23:38 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2014 Вадим Колесник, Тирасполь Android Bluetooth RGB controller - простое аппаратно-программное решение для управления RGB светодиодной лентой или RGB светодиодами посредством Android-устройства с поддержкой Bluetooth Статья носит ознакомительный характер, и в ней я постараюсь максимально подробно описать процесс создания простой системы, с помощью которой можно удаленно управлять RGB светодиодной лентой (или RGB светодиодами) посредством любого Android-устройства с интегрированным Bluetooth-модулем (Рисунок 1). Материал будет полезен не только начинающим радиолюбителям, осваивающим микроконтроллеры, но и профессионалам, интересующимся простым способом реализации беспроводного обмена данными Android-устройств с микроконтроллерными системами.
Подробнее: Разработка Android-контроллера для управления RGB светодиодной лентой. Часть 1
2 1
08.11.2014 23:38 #2
Автору статьи респект, собрал, работает.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
09.11.2014 09:42 #3
Сообщение от ГУБЕРНАТОР
... собрал, работает.
Это радует.
Если не секрет, то Вы с какого устройства управляете, интересует модель Android телефона/планшета и версия ОС.
Были ли какие-то трудности при сборке/настройке системы, может нашли какие-то ошибки?
2 1
09.11.2014 12:44 #4
управление от планшете NEXUS7 2012 Android 4.4.4 особых трудностей не выявил, правда не до конца понял управление по R/G/B в отдельности, при регулировке какого либо цвета вся лента переходит сначала в белый режим, затем возможно регулировать при манипулировании соотв. ползунком. А так всё классно!
Аватар для Vadzz
412 89
09.11.2014 15:37 #5
Спасибо.
Включение белого цвета при ручной установке цветовой гаммы (три слайдера) связано с тем, что значение при инициализации любого из трех слайдеров равно 50. Поэтому при касании любого из слайдеров сначала загорается белый цвет (50/50/50).
Мой косяк...
2 1
09.11.2014 15:50 #6
вон оно что, а как исправить?
2 1
09.11.2014 15:52 #7
вот мой девайс, пришлось лепить плату под модуль с стабом:
Аватар для Vadzz
412 89
10.11.2014 01:29 #8
Есть исходники Android-программы, они открываются в первой версии редактора App Inventor (http://beta.appinventor.mit.edu/). Открываем проект и в свойствах указанных слайдеров прописываем исходные значения при инициализации (положение слайдера, ThumbPosition), которые необходимы.
Конечно, логически правильным будет автоматическая установка положения слайдеров в зависимости от последнего установленного цвета, что тоже очень легко реализовать в программе.
Аватар для роман01
16 51
26.11.2014 18:16 #9
ЗДРАВСТВУЙТЕ!выложите пожалуйста печатную плату!
2 1
27.11.2014 23:31 #10
Плата делалась для проверки девайса, по сему в размерах не скупился:
Тип файла: rar подсветка по Blootuz.rar (18.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
