Waltham 821 OC пропала яркость по AV входу
15.09.2007 11:47 #1
Всем Добрый день! Ребята, подскажите если кто знает в чём может быть причина исчезновения яркости на AV входе(из за этого иногда срывается кадровая синхронизация). В обычном режиме, а также на выход по AV телевизор работает нормально. Если возможно, подскажите прохождение видео сигнала по AV в режиме AV. Заранее Благодарю!
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
19.09.2007 01:13 #2
Возможно нарушены режимы по постоянному напряжению в пути прохождения сигнала от внешнего входа, возможно из за оборванных резисторов или утечки в э-литах.
Меняется именно яркость (уровень привязки), а не контрастность (полный размах)?
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
21.09.2007 01:05 #3
Благодарю за отклик! При увеличении яркости(с пульта или телевизора)картинка становится светлой и более матовой. Контрастность тоже работает, но должных результатов не даёт. В общем картинка будет похожей на мою(тёмная и тусклая), если контраст убрать на минимум, а яркость сделать процентов на 50-60. Цветность значенпя не имеет. Такие вот дела.
01.10.2007 00:48 #4
насколько мне понятно неисправность следует искать в плате согласования.
эта плата не сложная т.к. состоит в основном из ключевых схем,выполненых или
на транзисторах или на микросхемах(реже).иногда встречаются схемы на оптопарах.
в принципе можно обойтись и без схемы просмотрев визуально путь от входа IN.
очевидно вышел из строя транзистор или потеря емкости в обвязке.
удачи!
01.10.2007 23:33 #5
Благодарю за отклик! Подскажите, что такое емкость в обвязке? Плата действительно не сложная(8 транзисторов и коммутатор на TDA5850. Сигнал со скарта подаётся на вход коммутатора через электролит 1мкф, а с коммутатора через транзистор уже на другие блоки. Транзисторы проверил тестером(прямо на схеме)на пробой и обрыв.Звонятся нормально. Конденсатор тоже нормальный. А вот можно как то проверить коммутатор или попробовать обойти его, подав сигнал на его выход? можно так или нельзя? Вся беда в том, что эта микруха старая, новую или аналог на замен пока не нашел. Вот если бы можно как то проверить её или обойти, чтоб проверить её исправность? Вообще я грешу, что сжег этот вход компьютером, подавая сигнал с S-видео компа(комозита нет) на ТВ. Может такое быть? Подскажите!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
