Телевизор LG CF-21D70K, шасси МС 019А
18.11.2014 20:31 #1
Всем привет! У меня проблема есть телевизор LG CF-21D70K Шасси МС 019А.
Как то смотрел и пропало изображение появились на экране при полоски красная, зеланая и синяя, что интересно звук присутствует. Помогите что нужно делать? Я его разбирал но ничего не нашел, на первый взгляд там ничего нет. Еще интерестное, что когда пару раз ударить слегка по телевизору появляется изображение или когда подергать все провода и комплектующие на плате и на кинескопе, то появляется изображение! что может быть причиной. Может что то отходит или надо пропаять?
Тип файла: jpg 15332313_1.jpg (55.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.11.2014 20:38 #2
Сообщение от Max1mus
А после этого надо измерить с ИП и на ПК и выложить сюда. "Ударить" и "подёргать" ни о чём не говорит.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...D1%8F,&spell=1
Аватар для Юри
210 200
1 4
18.11.2014 20:49 #3
товарищи.. надо искать обрыв..
надо искать обрыв-непропай .. может даже быть, что олово на отверстии для пайки незаметно треснуло или дорожка незаметно треснутая.. (брать в руки тестер и на правильное КЗ прозванивать все проводы и дорожки что ты дёргал
18.11.2014 20:56 #4
А каким образом можно изменить так как у меня мизерные знания и навыки. Может подскажите?
18.11.2014 20:58 #5
Я попробую и отвечу)))
32 22
18.11.2014 21:29 #6
взять мультиметр, найти и скачать в инете схему на это шасси, по схеме замерить напруги с БП и особенно плату ПК, под лупой просмотреть плату на обрыв дорожек и кольцевые трещины на пайке...скорей всего они то и причина твоей неисправности.
937 5
8 13
19.11.2014 00:41 #7
Кадровую пропаяй для начала.
Аватар для Юри
210 200
1 4
19.11.2014 21:07 #8
меня не слушаешь
меня не слушаешь и не читаешь.
20.11.2014 00:27 #9
Я принимаю все ответы за полезное просто в данный момент у меня нет возможности проделать все действии из за временного переезда.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
20.11.2014 07:34 #10
Это плохой контакт,найти и запаять.Локализуй место плохой пайки,поставь перед теликом зеркало,чтоб тебе было видна реакция на простукивание.
телевизор lg-cf-21d70k
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
