Замена ULN2003L в однофазном стабилизаторе WDS 10kW
516 208
29 2
19.11.2014 17:31 #1
У данного стабилизатора есть одна хроническая болезнь - выход из строя микросхемы ULN2003 . Советы в инете напаивать несколько друг на друга были бы впору , ежели бы их было взять где. Так как проживаем мы в зоне АТО , где отрезаны все виды и способы существования - у меня вопрос следующий : - возможно ли собрать аналог данной микросхемы на дискретных элементах в виде отдельной платы ? И какими транзисторами можно произвести замену под данные сопротивления резисторов , устанавливающие режим транзисторов в ключах ? Ключи родные в микросхеме вроде бы германиевые... http://digichip.ru/datasheet/PDF/765.../ULN2003LT.pdf
Тип файла: png 2014-11-18_091432.png (16.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 19.11.2014 в 17:55.
19.11.2014 18:48 #2
Неееее.... микросхемы кремниевые.
аналог данной микросхемы на дискретных элементах собрать можно, но найдётся ли место для неё?
516 208
29 2
19.11.2014 19:59 #3
Сообщение от lllll
Ежели взглянуть на габариты 10 кВт стабилизатора ...- думаю вполне ! Так составите схемку - то ?
19.11.2014 20:50 #4
НОВОРОСЬЕВИЧ
схема у Вас уже есть.... Диоды - выпрямительные. Правый транзистор на ток не менее 1 ампера. Левый - миллиампер на 150-200. Можоно впихнуть и КТ827.....
516 208
29 2
19.11.2014 20:54 #5
Сопротивления оставляем те же ? А как вы смотрите на пару КТ 3102 + КТ 817 ?
19.11.2014 20:57 #6
конечно.....
516 208
29 2
19.11.2014 21:02 #7
Сообщение от lllll
конечно.....
А как будет отличатся работа ключа с такими резисторами ?
Тип файла: png 3386377.png (41.5 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
19.11.2014 21:05 #8
Можно ли на базу данного ключа подать управление через резистор 2.7 кОм ?
20.11.2014 00:27 #9
НОВОРОСЬЕВИЧ
Не можно, а НУЖНО! Не забудте про диоды..
4 4
20.03.2015 13:05 #10
Та же история. НО. В стабилизаторе сгорел мотор, а по цепочки и UNL2003. Мотор (был только с редуктором) заказал на китайском сайте. Мощность побольше чем родной, следовательно и ток. Теперь горят транзисторы 2SB772P.
Так как UNL2003 - выполняет функцию ключей, идея заменить биполярные транзисторы, и микросхему на полевики.
Сейчас ищу подходящие.
Думаю использовать n - кональный.
Затвор вместо 1-7 контакты микросхемы.
Исток на корпус.
Сток вместо 10-16 выводы микросхемы.
Советы опытных, нужны, но по существу, а не бла-бла. Ставил радиаторы на биполярники. Все равно греются за пару секунд (Менял входное напряжение ЛАТР-ом).
В любом случае заменить вынужден, на что-то по мощнее.
Схемку постарался прикрепить.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg (190.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Tecnik2; 20.03.2015 в 13:09. Причина: не получилось прикрепить рисунок.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
