Радиомикрофона Audiotechnica - периодически резко падает излучаемая мощность
15.09.2007 17:46 #1
Привет всем.
столкнулся с такой неисправностью:
у передатчика периодически резко падает излучаемая мощность иногда сама по себе но чаще всего когда дотрагиваешься до антенны, может кто сталкивался а то я что-то совсем затупил .
P.S. схемы есссно нет, но по печати разобрался что в передатчике три каскада 1- кварцованый генератор на 15 Мгц 2- удвоитель (а может учетверитель) частоты 3- выходной усилитель ВЧ + согласующий антенну контур. Выходная частота передатчика 178.7 Мгц.
P.S.S. проверил задающий генератор (думал кварц) все впорядке частота генерации стабильна.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
19.09.2007 01:38 #2
Дотрагивание до антенны при такой частоте значительно меняет ее параметры, но это всеже должно быть предусмортрено при разработке передатчика.
Как однако из 15 МГц получается 178,7 МГц?
По моим знаниям, наиболее популярной является схема умножения частоты на 3, хотя при любых множителях (имеются ввиду целые числа) получить вторую указанную частоту из первой не получается.
радиомикрофон
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
