Блок питания телефона Русь 27
22.11.2014 21:01 #1
Вышел из строя БП телефона Русь 27, на блоке написано 5в 2ампера, после вскрытия увидел импульсный БП, у котрго выгорели 2 транзистора C945 и MJE13001. я заменил оба, БП за работал, с нагрузкой 10 ом выдает около 5в, а вот если подключить к телефону, то напряжение 7.5 вольт, телефон работает, но у меня возник вопрос, правильно ли это или не работает схема стализации на оптроне EL817, стабилитрон в его цепи вроде бы цел и на нем 3.3в, на входе оптрона порядка 1 вольта. Вопрос какое должно напряжение на выходе в зависимоти от нагрузке, на сколько оно должно быть стабильным для данного блока питания или нужно менять оптрон.
2,219 485
17 2
22.11.2014 21:11 #2
TL431 есть?Если да-меняй.
22.11.2014 23:31 #3
Сообщение от alexzand
этого нет, но есть резистор, со стабилитроном включеные последовательно с оптроном
2,219 485
17 2
22.11.2014 23:53 #4
Меняется ли напруга на выходе 817-го при изменении нагрузки БП?.,это и есть критерий работоспособности оптопары.
0 2
03.08.2015 16:52 #5
Сгорел БП в Русь 27. Можно ли заменить блоком питания от мобильного с параметрами 4.5-9.5В 800мА? Если нет, то каким?
2,219 485
17 2
04.08.2015 08:39 #6
Не менее 1А надо,если КРЕНка пятивольтовая стоит в БП,то транс нужен на 8-10В АС.Если есть имп.БП 5В/1А,то подключаться прямо на выход стабилизатора.
0 2
04.08.2015 13:59 #7
Имеется ввиду, чтобы купить готовый. Википс пишет в первом сообщении, что в нагрузке там есть 7,5В. Т.е. можно БП и на большее напряжение, но 2А?
242 655
6 135
04.08.2015 14:35 #8
Ну больше 9 - 12 вольт не надо. Можно КРЕНку перегреть. Посмотрите что у вас находилось в старом блоке питания. Если там кроме транса, диодов и конденсаторов ничего не было, то попробуйте , СОБЛЮДАЯ полярность, подключить желаемый блок питания. Если тока хватит, то заработает( при условии что АОН сам исправен)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
