Стиральная машина Candy ALISE 044
24.11.2014 15:32 #1
Здравствуйте.Есть модуль remco ci501002 на кожухе от модуля надпись -mod.1000 G.От стиральной машины candi alise 044 formula inox.Отдавал ремонтировать но её не смогли сделать,я снял модуль а машинка стоит в гараже и возможности пока нет подключить и проверить в сборе с машинкой.У меня к вам вопрос.Из платы выпаян стабилитрон dz3-хочу знать его номинал или марку его.И хочу знать можно ли проверить модуль на исправность не подключая к стиралке,хочу проверить, цел ли контроллер м/к candy-04 9646kh002 .Имеет 28 ножек.Может можно подать питание и сигналы на определённые контакты а на других контактах посмотреть напряжение тестером?
Тип файла: jpg rps20141124_181334.jpg (122.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg rps20141124_181930.jpg (166.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ajyr; 24.11.2014 в 15:38.
24.11.2014 16:39 #2
Стаб этот пятивольтовый(5.1В),при подаче 5В на контроллер должно произойти "движение*-вычисли тактовые входы(по Д/Ш)-смотри сигнал встроенного генератора(осциллографом).Если стаб был выпаян до того,есть смысл прозвонить на Омах канал к-ра по +5В и огласить результат(есть ли переход)-если перехода нет,дальнейшие движения бессмысленны...
24.11.2014 17:54 #3
Осциллографа нет,но я замерил сопротивление между 5 ножкой(это где был подключен стабилитрон +5вывод) и 14 ножкой это минусовой вывод.На оммах ни чего тестер не показал а на килооммах показал от 9 и до 20 килоом-сопротивление росло как при проверке конденцаторов.Правильно я замерял?
24.11.2014 18:40 #4
Верно,в первом приближении..,запаяй стаб,добейся +5в.Попробуй схему нарыть-куда тахо подбросить,куда Т-датчик,а куда клапан забора воды-при нормальном к/ллере,на ламелях подключения клапана должно появиться 220В...
06.02.2015 19:15 #5
Сообщение от alexzand
Впаял стабилитрон,подключился осциллографом на кварц,прибор показал 4.2 мегагерца.
Не пойму как проверить вот это-вычисли тактовые входы(по Д/Ш)-смотри сигнал встроенного генератора(осциллографом)?
Последний раз редактировалось ajyr; 08.02.2015 в 17:18.
14.03.2015 19:58 #6
Подключил модуль к стиральной машине ,налил воду,при переключении командоаппарата с залива воды на вращение барабана-сильно греются два параллельных мощных сопротивления .Почему они нагреваются за 3 секунды до 100-150 градусов,что даже дымят?Мотор в этот момент стоит и не вращается.
15.03.2015 12:24 #7
проверьте двиг на КЗ или подключите без модуля
15.03.2015 13:05 #8
Без модуля двигатель крутится.Попробую симистор проверить.
17.03.2015 16:15 #9
Симистор целый.Выпаял его,отсоединил все провода от модуля,кроме питающих 220 вольт фаза и ноль,подал напругу 220- сопротивления нагрелись за две секунды как огонь,меня берут сомнения что эти два мощных параллельных сопротивления выдержат несколько минут в таком температурном режиме чтобы не сгореть!Перед этими ризисторами стоит диод но он прозванивается мультиметром как надо,но может быть его пробивает 220 вольт а потом он без напруги восстанавливается и мультиметром нормально прозванивается?
17.03.2015 21:11 #10
Сопротивление гасящего резистора сколько? У вас вместо одного (5К6),стоят два параллельно, и по рассеиваемой мощности они не очень.А реле стояло там или нет, вроде 24 вольтовое д.б.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
