Планшет Eplutus G39, ремонт гнезда micro-USB
02.12.2014 00:49 #1
При распайке гнезда микро USB на планшете eplutus g39 отгорели все дорожки на плате. Ребята подскажите где можно найти принципиальную эл. схему планшета Eplutus G39. Или подскажите как его починить.
211 44
3 5
02.12.2014 07:17 #2
какая там схема, четыре провода, плюс 5в, минус и два провода данных, неужели на плате не остались следы от отпавших дорожек, возьмите жилу из многожильного провода, облудите и подпаяйте к точкам куда дорожки шли.
03.12.2014 08:05 #3
Если бы там было к чему паять , я бы уже давно припаял. Плюс с минусом я нашел, а вот остальные три лапки? Дело в том что дорожки идут из нутри платы, а на поверхности были только точки
211 44
3 5
03.12.2014 09:33 #4
точки это переходные отверстия на другую сторону платы, посмотри какие там микросхемы вокруг стоят, посмотри доки на них и увидишь, где есть USB интерфейс, сам-то понимать должен, что никто тебе не даст схему на планшет, ибо их тупо нет.
http://yandex.ru/images/search?text=...16x10_1440x900
Аватар для vadtom
280 173
7 4
03.12.2014 12:35 #5
Иногда без микроскопа никак...В крайнем случае плюс и минус выведи, а данные через карточку.
04.12.2014 04:29 #6
Плюс и минус я вывел. А как это данные через карточку
Аватар для vadtom
280 173
7 4
04.12.2014 06:19 #7
Карту памяти туда-сюда в картридер компьютера и в планшет
Еще можно через Wi-Fi или BlueTooth...
27 0
04.12.2014 10:10 #8
Распайка на 5-контактный разъем USB-micro в конце страницы
http://t1-reader.ru/cover.html
на компе с USB 2.0 4-контактный разъем USB-A,
использовались ли все 5 контактов или 4 - можно проверить, прозвонив разъемы USB-micro на кабелях из комплекта планшета - соединен ли ответный контакт 4 с какими-нибудь 5-контактными разъемами USB или закорочен ли с контактом 5 самого разъема USB-micro
на плате до переходных отверстий должны остаться следы отгоревших дорожек,
по крайней мере до этих переходных отверстий дорожки не могут перекрещиваться
"+" и 0В вы нашли, D- и D+ можно различить, зная стандарт USB планшета (если USB2.0, то к "+" через резистор подключается линия D+)
19 0
04.12.2014 14:04 #9
Для начала сделай так чтобы у твоего тестера были концы щупов тонкими и острыми
Я беру иглу- приматываю медной проволокой к щупу и пропаиваю
(лучше заранее всё залудить)
А потом начинаешь прозванивать от этих прозжённых дырочек к рядом стоящим деталям
Легко это делать под микроскопом
А лучше пойди к ближайшему(или знакомому) мастеру по мобильным телефонам(у него и микроскоп и тестер такой уже есть)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
04.12.2014 22:24 #10
Как правильно заметили, на микроЮ - пять контактов, один или не используется, или на массе, При сгоревших дорожках - три варианта...Выбросить и забыть(просто так они не горят), если надежда есть, то, или подпаяться тонкими волосками к переходным дырам(они обычно заполнены "припоем"), или по ДШ на микросхемы вычислить их точки выхода на поверхность...Для локализации выхода, на многослойных платах, удобно использовать металлизированную кисточку на одном из щупов...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
