Мультиварка Redmond 4524(4525), термореле KSD 301 - номинал по температуре
09.12.2014 20:38 #1
Здравствуйте.
Может кто подскажет какое термореле аварийного отключения стоит на данной мультиварке? Датчик стоит KSD 301 110 градусов. Но у меня ощущение, что он не "родной".
Может быть кто-то вообще подскажет, до какой температуры там должно быть реле?
Проблема в том, что в режиме жарки мультиварка вырубается. Именно не выключается, а просто тухнет. Через некоторое время сама включается. Естесственно со сбросом программы.
Термодатчики целые по 110 кОм. Уменьшают сопротивление при нагревании.
Купил и поставил термореле на 135 градусов. Стало получше, но все равно выбивает. Напрямую без реле все работает.
ДОБАВЛЕНО:
Исправил название темы.
Сегодня купил термореле на 160 градусов. Вырубается все равно. Такое ощущение, что не работает регулировка температуры. То есть греется до победного.
Датчики целые. На схеме явных повреждений нет, внешне все ОК.
Что это может быть?
Последний раз редактировалось Андрей Г.; 12.12.2014 в 18:44.
15.12.2014 20:54 #2
Поскольку терять уже нечего - портить уже нечего - повыпаивал по очереди транзисторы, одну лапку каждого резистора и реле. Все промерял, все в норме.
Собрал... Работает И в режиме жарки проверил, и жена картошку потушила с мясом. Все ок.
Хотя вот смотрел же даже под микросокпом все пайки и все дорожки.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
