Сушильная машинка Gorenje D9864E
0 23
Отправить сообщение для Александр Бобровский с помощью Skype™
16.12.2014 14:27 #1
ребята помогите определить деталь по фото эта штука гремит и не дает запускаться сушилки
Тип файла: jpg 20141215_180630.jpg (1.54 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20141215_180643.jpg (1.28 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20141215_180724.jpg (1.08 Мб, 0 просмотров)
brinya4
2,219 485
17 2
16.12.2014 14:39 #2
Похоже на вибрационную помпу,но по качеству ракурса, можно только догадываться..,проверяется легко-подаёте 220В,входной патрубок в воду,выходной в окно(при мощности в 18Вт-струя до 5-6 метров)...Как то так.
73 1
16.12.2014 14:52 #3
http://ulka.su/nme/ посмотри сдесь
0 23
17.12.2014 01:52 #4
но может из за него не давать работать сушилке он гудит как трактор.
просто не сталкивался с этим чудом техники . Вот эти соединения смотрю обжаты хорошо их снять и потом поставить насос реально? или нужно новый обжим ставить,?
brinya4
0 23
17.12.2014 02:02 #5
та похоже эти насосы
вопрос выдает ошибку F0 по книге в сервисный центр написано двигаться
подскажите может кто знает код по ошибкам F0?
brinya4
0 23
17.12.2014 04:16 #6
и на втором фото обжаты шланги серьезно чем заменить их при снятии?
этот насос работает на подачу воды или наоборот на выкачку воды
brinya4
2,219 485
17 2
17.12.2014 04:40 #7
Работает похоже на подачу-нагнетает воду в проточный ТЭН,судя по силиконовой термостойкой трубке.Если помпа не работает,может выдавать ошибку(задай в поиске-Горенье,Ф0...).Обжимать трубки надо серьёзно-давление там приличное-есть автомобильные обжимы,но не знаю,сможешь ли их разместить-расстояние между патрубками минимально.
0 23
17.12.2014 05:34 #8
Сообщение от alexzand
фото 1 и фото 2 это одно и тоже просто продолжение ракурс съемки с верху но машинка лежит на боку . Входной где по фото с лева или справа?
brinya4
73 1
17.12.2014 08:30 #9
ТЭН мерял ?
2,219 485
17 2
17.12.2014 08:54 #10
Прозрачная трубка справа-подача,красная(термостойкая),слева-выход,кроме ТЭНа,надо и Термопредохранитель прозвонить на "обрыв"(скорее всего он на ТЭНе находится).Это парогенератор по-сути,отсюда и исходи.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
