Автомобильный портативный телевизор Vitek VT-5019BK. Не читает USB Flash/SD
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
23.12.2014 00:21 #1
Есть такой портативный телевизор Vitek VT-5019BK, который перестал читать USB Flash и SD карты памяти. Все остальные функции в норме.
При выборе с пульта источника USB/SD питание на USB Flash подается (+5 В), на дисплее при этом отображается надпись CARD, затем, если нажать кнопку OK в течении секунды моргает светодиод флешки и через несколько секунд заставка VITEK. И все... Как я понимаю инициализация флешки проходит, или проходит некорректно.
За работу с USB/SD отвечает отдельный модуль (JV-VC807EA-8104D-CARD-01), в состав которого входит: процессор SANPLUS SPHE8104DW, Flash - EON T80-75HCP, Ram - ISSI IC42S16400E-7TL.
Питающие напряжения в норме, Flash-память перепрошивал. Пока все без изменений.
На разъеме модуля подписаны следующие сигналы: CVBS (видео), Y, C, +5 В, +3.3 В, IR (фотоприемник). Предполагаю еще должны быть линии управления... На выходе видео модуля - 0.
Может кто сталкивался с этим процессором, любая информация и советы пригодятся. Судить о его неисправности пока рано.
Тип файла: jpg IMG_6252.jpg (442.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6253.jpg (348.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
