Обсуждение: Укрощение строптивых солнечных элементов
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
23.12.2014 11:02 #1
Характеристики устройств, преобразующих солнечный свет в электричество (солнечных элементов) очень сильно зависят от множества внешних обстоятельств: уровня освещенности (инсоляции), температуры, возраста элемента, его загрязненности и т. д.
Подробнее: Укрощение строптивых солнечных элементов
23.12.2014 11:02 #2
....обично точка мах. КПД, т.е. Рмах, лежит в области (0,84-0,86)Vxx... и ето изпользуется вполне рационально.... -> никаких мудрених контроллеров ненадо... есть обичние схемки, могу познакомить...
27.12.2014 09:19 #3
--- (0,84-0,86)Vxx.
ну если бы еще знать что такое Vxx, то можно было бы согласиться или нет.
Точка макс. кпд лежит на точке Vin=Vout,т.е. когда выходное сопротивление источника равно входному сопротивлению нагрузки.
Кстати, если вы решили, что у элитана это действительно есть - будьте поаккуратнее, они охотно берут деньги за то, что у них на складе якобы есть, причем 499 штук, а потом отвечают, что этого нет, при этом в инете так и висит "499 штук на складе". Наверное, нужен более точный способ, есть ли этот чип действительно в элитане или это развод и заплатив деньги вы получите ответ "этот чип запрещен к поставке в РФ", но на сайте по прежнему будет висеть "в наличии на складе 499 штук". Собственный опыт.
27.12.2014 10:05 #4
пы сы Rin=Rout конечно же
27.12.2014 20:05 #5
напряжение прекращения зарядки с температурной компенсацией задается в пределах от 2.48 до 2.74 В с точностью ± 1%;
во как. получается, 5.5 В ионисторы хрен зарядишь... жалко.
30.12.2014 16:50 #6
...Vxx ето напрежение холостого хода.....
30.12.2014 23:28 #7
у солнечных батарей на аморфном кремнии ( а именно они представляют коммерческий интерес) напряжение холостого хода есть функция освещенности. Поэтому такие огороды и городят.
05.01.2015 13:53 #8
Сообщение от Onkel
..... напряжение холостого хода есть функция освещенности....
..ну-у-у-у, а я о чем толкую???... ... к = 85 / 100...
05.01.2015 16:48 #9
hrpankov
А как Вы будете контролировать напряжение холостого хода при подключенной нагрузке? В этой ситуации напряжение - функция ДВУХ переменных: освещённости и и тока нагрузки....
05.01.2015 23:42 #10
наверное можно вопрос так переформулировать: hrpankov, схемы плиз в студию! Без всякой иронии - очень интересно, как можно простыми схемами реализовать макс. отдачу солнечного элемента. Я как раз со школьниками (я кружек веду, типа "юного физика" ) преобразователи всего в эл-во делаем, на мк обычно. Чисто интуитивно - если такие аналоговые схемы есть, они должны быть очень неустойчивы.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
