LCD монитор DVD player EVD. Сгорел smd предохранитель
1 1
25.12.2014 09:19 #1
Сгорел в сажу предохранитель SMD(планарный). Помогите опознать номинал.
2,219 485
17 2
25.12.2014 09:46 #2
Опознать уже не сможем,а подобрать можно..,но для начала определитесь с работоспособностью схемы-предохранители,просто так не выгорают.Прозвоните цепи после предохранителя на предмет КЗ,если явно ничего не обнаружили,мтожно приступать к первому пуску,через А-метр.Замеряем ток при включении и если он не превышает 1.5/2А при нормальной работе устройства,замеряем номинальный ток потребления(при макс.использовании устройств на борту-т.е. вкл.ДВД плеер+максимальный звук.)..,допустим это 0.8А,умножаем эту цифру на 1.5-это и есть номинал Вашего предохранителя.
1 1
25.12.2014 10:07 #3
Ступил, в цепи короткое...а это я однако вряд ли осилю ...запчастей у нас хрен найдешь...
Подали на схему двойное напряжение вот и имеем сие...
2,219 485
17 2
25.12.2014 10:17 #4
Присылай-запилим...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
28.12.2014 16:16 #5
Сообщение от Кто там
Кроме Москвы, запчастей везде "хрен найдёшь" Но ведь Почта России действует по всей территории...
А у тебя пока самый простой случай, найти КЗ (скорее всего какой-то из стабилизаторов напряжения, драйверов или УНЧ), после замены будет видно что ещё могло пострадать.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
28.12.2014 22:03 #6
Как искать? Тестером на разъёме питания( ну ессно после предохранителя) звонишь + на массу. КЗ? Если да, то последовательно отсоединяешь все силовые цепи, если есть перемычки/дроссели/резисторы, выпаивая их, что-бы не влияли на процесс, или тупо режь дорожки до исчезновения КЗ, это и есть искомая цепь. Самый мощный потребитель - это ДВД привод, в первую очередь обрати внимание на его драйвер(МС с ушами по бокам), но не факт, так что есть возможность для творчества...Лучше такие посты оформлять по правилам, принятым на профи-форумах, но здесь демократия, а вы превращаете её в анархию...
1 1
29.12.2014 18:14 #7
Сообщение от SHUR66
А если процессор умер? То куча времени даром...не пускай его молодежь копает...у меня и так работы хватает...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
30.12.2014 03:09 #8
Обычно "умер Проц" - это способ избавления от назойливого клиента, если лень или не выгодно ремонтировать, там по ходу стаб стоит, который первым убивается, Ну ты свою позицию обозначил...пусть тренируются...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
