Подключение к планшету внешнего hdd через Y-cablel USB 2.0 - USB mini с внешним питанием от блока питания зарядного устройства для смартфона
02.01.2015 19:11 #1
Здравствуйте,хочу подключить внешний жёсткий диск к планшету асус через Y-cable USB 2.0 - USB mini,подключив один usb порт кабеля к зарядному для смартфона снапряжением 5.0 вольт а другой порт в микро usb планшета через кабель переходник otg микро usb,так как от стандартного кабеля usb-usb mini через otg кабель при подключении к планшету жёсткий диск не запускается а стартует и через несколько секунд останавливается показывая что внешний дискюсб неожиданно удалён (напряжение на выходе микро юсб планшета 4,7 вольт).Возможно ли сжечь планшет или hdd при подключении этого кабеля так как 5 вольт зарядного и 4,7 вольт порта usb планшета встретятся через этот кабель, и будет ли читатся на планшете hdd в такой связке?Кабель такой http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-A-to...item27e76c924e
Последний раз редактировалось ajyr; 02.01.2015 в 19:46.
02.01.2015 20:50 #2
ajyr, питать хард от зарядного устройства смартфона бесполезно. Хард потребляет не менее 1 ампера, а некоторые даже больше. Ток потребления указан на корпусе. Поэтому лучше всего брать не зарядное а БП ампера на 2. кроме этого БП должен быть стабилизированым и с хорошей фильтрацией. но сразу вопрос, а выдержит ли USB mini?
скорее всего-нет.
04.01.2015 19:24 #3
Для такого случая есть специальные устройства - подключение IDE/SATA к USB. Себе брал со своим питанием. Только к планшету еще не додумался подключать. Надо будет попробовать.
04.01.2015 20:13 #4
Для всех таких запущенных случаев придумали Гугол. Искать - otg внешнее питание.
05.01.2015 19:21 #5
А может быть юсб хаб с отдельным питанием будет лучше для внешнего жёсткого диска.
06.01.2015 06:48 #6
может и лучше.
06.01.2015 11:21 #7
подключить внешний жёсткий диск к планшету асус через Y-cable USB 2.0 - USB mini,подключив один usb порт ... НУЖНО ... но только для обмена данными ...
Внешний жёсткий диск прийдётся запитать отдельно от китайского USB импульсного 2 амперного внешнего блока питания и желательно самодельным шнуром с приличным сечением проводников , т.к. стандарт USB-2 предполагает нагрузку до 500 мА ... и при хорошей длине заводского шнура вся мощность у вас пойдёт на его нагрев ... а не на питание харда ...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
