Бумбокс LG LPC-LM735. После неправильного подключения появился гул
04.01.2015 10:20 #1
Попал ко мне, видимо после неправильного подключения полярности через батарейки, сгорел усилитель LA4663, и возникла еще одна проблема.
Вроде все функции выполняет CD, FM, DECK все работает, выпаял усилитель , беру сигнал который приходит на него, подключаю к другому усилителю(проверен работает) идет звук с шумом, шум как переменка в колонки, чем больше громкости на бумбоксе тем меньше шум, но не пропадает совсем, половина громкости остается только шум. если подключаю усилитель к выходу наушников вообще кроме шума нечего, пред TA8189N, 4-х канальный предварительный усилитель. или же смотреть транзисторы все?
на наушники как я понял идет сигнал через усилитель на одном D2058 и сигнал берется с выхода основного усилителя как я понял
еще есть аудио процессор tda7468d
подскажите где лучше копать
Последний раз редактировалось Aleksey19rus; 04.01.2015 в 10:32.
04.01.2015 10:38 #2
Если есть осциллограф-смотри питание,если его нет(и нет ЕСР-метра)-меняй литы,предвар.ус.,то же похоже припалил...Закрой вход преда(т.е. закороти) и пройдись наушником(с R не менее32 Ом),с напаянными иглами,по каскадно -найдешь источник.
04.01.2015 11:52 #3
сейчас еще мысля появилась может диод с БП какой прошит буду проверять.... и попробую от не родного БП запитать
Аватар для SHUR66
06.01.2015 02:20 #4
Если намудрили с батарейками,( хотя обычно это случается когда на пикнике проводками к прикуривателю цепляются ), то диоды БП не задействованы, но стабилизатор может пострадать, зависит от схемы коммутации "БП-Батарея", копай питание в схеме, смотри сгоревшие земли, вспученные(необязательно) электролиты, если подключать высокоомный наушник через кондёр, можно не только сигнал проследить, но и качество питания послушать...Шум тоже бывает разный 50Гц, 100Гц, гул от мотора, разряды статики, белый и т.д.
Вот нашёл в закромах, пользуйся
Тип файла: pdf Извлечь страницы изLPC-LM735X.pdf (1.25 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 06.01.2015 в 02:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
